Странный звук из под капота
Завожу, трогаюсь, как скорость превысится 5-10 км, слева под капотом раздаётся слабый скрежет как будто останавливается какойто мотор.Звук похож на звук останавливающегося стартера, но не он.Не вентилятор.Если просто остановится и снова тронутся- нет, только после заводки, и не важно, сколько стоишь с заведённым мотором, звук появляется только при начале движения.Не буду же двигаться с человеком под капотом.Там кроме АБС ничего нет.Может, она какбы "взводится", как раз по мануалу она начинает работать на скорости более 5 км.Тест проходит нормально, система работает.Может у когото похожее было, и чем это может грозить.
А сама АБС то работает? На всех колесах?
Тест насоса АБС. У меня в это время чуствуется небольшая вибрация на педали тормоза.
АБС работает, насчёт всех колёс не скажу, но не бросает и лампа не горит.Насчёт теста честно скажу - не знал, надо будет повнимательней почитать мануал. Но даже, если проводится тест, то по идее без заметного звука.Похоже, АБСка собирается накрыться(надеюсь лет через несколько).Спасибо.
