Потерялся постоянный +. ФМ-1
Доброго всем денечка. Вчера я наконец-то разобрался со своей магнитолкой и впихнул ее таки в машину. НО!!!! плюс на питание появляется только после включения зажигания, т.е. когда зажигание выключаешь и ключ достаешь, магнитола выключается и все настройки сбиваются. На разъем для подключения магнитолы идут 4 провода. 1-ый провод - активная антенна, 2-ой: появляется питание при включении габаритов, 3-ий: появляется питание после поворота ключа во второе положение и при включенном зажигании (именно к нему сейчас подключена балалайка), и 4-ый провод (он самый толстый, цвет желтый) молчит вообще. Минусовые провода (их 2 штуки) висят отдельно, с этим вопросов нет. Так где же постоянный плюс делся???? Загадка. Уточнение: у меня разъем для подключения магнитолы как до 94 года (овальный, а не прямоугольные).
не может так пропасть, у меня когда коротил это плисовой провод вылетал пред, в салонном блоке
смотреть наверно придется званить проводку от блока предов ил проще взять + провод чисто с преда новый кинуть
а какой по номеру предохранитель не в курсе? Или все, что в салонном блоке, перебирать?
№32 в салонной каробке предов.
Если не сделаешь, просто возьми + с прикуривателя. Там провод толстый, вполне хватит (по току).
На этом же преде №32 сидит подогрев сидений (если есть). Проверь если подогрев работает значит проблема в проводке от салонной коробки предов до магнитолы - метобом исключения найдёш где.
Изменено пользователем DJPoPoFF
Спасибо, пошел ковыряться
Сделал как посоветовали: пустил постоянный + от прикуривателя и 2-ой плюс как надо от разъема. Теперь и память держит и на ключ зажигания реагирует. Еще на всякий случай на плюсовые провода предохранители примотал, подумал не лишним будет. Спасибо огромное за совет :D
Проблему решил, тему можно закрывать! Всем спасибо. ^_^
......предохранители примотал, подумал не лишним будет....
Вот это конструктивный подход, молодцом!!! :appl:
