Вопрос по штатной сигналке
Привет, мондео 2 1997г.в, ставлю на сигнализацию, через секунд 30 начинает моргать минуты 2-3, затем отрубается и периодически все повторяется. Возможно датчик удара или шума, но это происходит постоянно не зависимо от шума. Если проблема в датчике, то где он находится?
@h0h
Рой эл.проводку концевиков всех дверей, капота, багажника.
Диагностика показала неисправный модуль
module : pats
module type: 3
module part: n9xl-084-084
module serial #: 0-0-0-138-0-0-0-138
Не подскажите где такой можно достать новый или б\у? сколько это чудо примерно стоит?
module : pats
module type: 3
UP
Неужели никто не менял модули? где такое вообще можно найти, инет ничего дельного не выдает...
Возможно как нибудь закрыть машину(не снимая клему аккумулятора), чтобы она не вставала на штатную сигнализацию?
Забыл добавить
module : pats
module type: 3
Это модуль штатной сигнализации, где такой новый найти можно и сколько примерно стоит?
Изменено пользователем h0h
