Регулировка гидро сцепления
Пожалуйста, можно подробнее, как и какую смазку набивают в старый выжимной? Каким образом?
Поменял его и лежит старый, может пригодится ещё. Он тяжело нажимался, плохо переключал.
На этой машине собираюсь ещё ездить долго.
@pett
Гидровыжимной подшипник по своему устройству похож на тормозной цилиндр.
Ничего никуда набивать не нужно.
Если на подшипнике видны потёки тормозухи(из-под манжты) - менять приблуду. Подшипник не ремонтопригодная деталь.
купил корзину, диск, подшипник(ford) и сальник кв - за всё отдал 12т..р. диск оказался 220мм диаметром, что противоречит информации в книге(210) и на форуме(215-240), но в инет-магазине по VIN коду предлагали именно 220... Теперь буду точно знать, что покупать:rolleyes:
Смазка набивается между шариками и обоймой, как в любой стандартный подшипник... но только в случае если нет дроби на обойме и как сказал @Жиша, про подтёки...
Разумеется данный узел не ремонтопригодный...
У меня старый не имеет подтёков и имеет идеальное состояние обоймы самого подшипника, а вот смазка за 100 тык. пробега - почти вся куда то смылилась :D - одни халтурщики работают на заводе Форд... то подвеску забудут прикрутить, то смазки в подшипник набить... :D
Собственно набили смазочку - стал вращаться лучше нового... после чего занял почётное место на полке :D
Изменено пользователем Шем
а мой выжимной мастер отправил под замену, т.к. по его словам он закусывает, банальная смазка не поможет..
Всё правильно сказал мастер - естественный износ - помойный вариант...
  • 2 года спустя...
купил корзину, диск, подшипник(ford) и сальник кв - за всё отдал 12т..р. диск оказался 220мм диаметром, что противоречит информации в книге(210) и на форуме(215-240), но в инет-магазине по VIN коду предлагали именно 220... Теперь буду точно знать, что покупать :rolleyes:
у меня на моне стоит диск с сиерры 1.8, диаметр 215, стоял и до меня такой и я когда до сцепы добрался то-же такой-же поставил. бегала 5 лет нормально и думаю еще побегает :)
