kirillovss Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 Несколько раз встречал на форуме разные версии по возможностям регулировки свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом.. Так всё таки, можно его регулировать или нет? Если да, то как? Дело в том, что у меня ход педали очень велик, приходится полностью отпустить педаль сцепления, чтобы машина поехала.. В чём может быть проблема?
Mondeo217 Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 Уверен, что 94г. с гидроприводом?
kirillovss Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Опубликовано 20 февраля, 2011 Уверен, что 94г. с гидроприводом? гидропривод полюбому... лично видел, как его прокачивают
visla Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 Трос на сцепу идепо по 94 год, потом с 94 уже впихнули гидропривод
klyv05 Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 Несколько раз встречал на форуме разные версии по возможностям регулировки свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом.. Так всё таки, можно его регулировать или нет? Если да, то как? Дело в том, что у меня ход педали очень велик, приходится полностью отпустить педаль сцепления, чтобы машина поехала.. В чём может быть проблема? Та же проблема но только у меня 1997 г. в. как регулируется не знаю вроде оно не регулироемое только прокачивается. Самому интересно как возможно отрегулировать. Потепелеет попробую прокачать так как тормоза со второго качка схватывают а так как сцеплениеи тормоза питаются от одного бачка возможно думаю дело в этом.
Staks Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 Несколько раз встречал на форуме разные версии по возможностям регулировки свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом.. Так всё таки, можно его регулировать или нет? Если да, то как? Дело в том, что у меня ход педали очень велик, приходится полностью отпустить педаль сцепления, чтобы машина поехала.. В чём может быть проблема? ...насколько знаю, при таких симптомах сцепление на подходе! В том то и дело, что при гидравлическом приводе сцепы, может регулироваться свободный ход педали(имеется ввиду зазор на штоке главного тормозного цилиндра), но не зазор на выжимном подшипнике!
stef128 Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 Та же проблема но только у меня 1997 г. в. как регулируется не знаю вроде оно не регулироемое только прокачивается. Самому интересно как возможно отрегулировать. Потепелеет попробую прокачать так как тормоза со второго качка схватывают а так как сцеплениеи тормоза питаются от одного бачка возможно думаю дело в этом. там в бачке контуры разные...у меня когда трубка тормозная лопнула,я спокойно до ремонта доехал-сцепа работала, а тормоза естественно нет....педаль вверху-скорая замена сцепления...проверьте на 4-5 буксует или нет при резком наборе скорости....
klyv05 Опубликовано 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 там в бачке контуры разные...у меня когда трубка тормозная лопнула,я спокойно до ремонта доехал-сцепа работала, а тормоза естественно нет....педаль вверху-скорая замена сцепления...проверьте на 4-5 буксует или нет при резком наборе скорости.... да проверил буквально с полчаса назад посадил в машину три пассажира и резкий набор скорости - на 3-й вибрация и обороты набирает но не едет на 4-й то же вибрация и на пятой то же. Вот метод сам придумал. Т. к. метод который здесь на форуме кто-то предлогал не работает включаешь 4-ю и трогаешься если сцепление не в норме то поедешь а если в норме то заглохнешь я заглох что на 3-ей что на 4-ой. а когда опробовал вышеизложенный метод то понял что надо менять сцепу вот только думаю смогу ли один заменить без помошника, либо буду собирать шанежку для замены на сто.
kirillovss Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Опубликовано 20 февраля, 2011 да проверил буквально с полчаса назад посадил в машину три пассажира и резкий набор скорости - на 3-й вибрация и обороты набирает но не едет на 4-й то же вибрация и на пятой то же. Вот метод сам придумал. Т. к. метод который здесь на форуме кто-то предлогал не работает включаешь 4-ю и трогаешься если сцепление не в норме то поедешь а если в норме то заглохнешь я заглох что на 3-ей что на 4-ой. а когда опробовал вышеизложенный метод то понял что надо менять сцепу вот только думаю смогу ли один заменить без помошника, либо буду собирать шанежку для замены на сто. вообщем ясно, что лучше не пожалеть денег и заменить сцепление... если оно всё равно на подходе - скоро придётся это делать
kirillovss Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 Сегодня на авторынке все были удивлены, что на моей моне 94 года стоит гидравлический привод сцепления.. а как я удивился, когда узнал стоимость выжимного подшипника... Подскажите, кто менял сцепление, какие части входят в комплект сцепления? Я вот собираюсь купить выжимной подшипник гидравлический, диск ( до сих пор незнаю своего диаметра), корзину менять не буду, говорят она "неубиваемая", а что ещё должно там меняться?
visla Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 выжимной дорогой эт точно корзины вообще убиваемые, кто как ездит и какая фирма сцепления еще по мимо того что нужен диск, корзина, выжимной, еще бы не мешало бы сменить задний сальник кв по размеру диска скажу что зависит от объема двс
kirillovss Опубликовано 21 февраля, 2011 Автор Опубликовано 21 февраля, 2011 еще бы не мешало бы сменить задний сальник кв да, про задний сальник тоже сказали - куплю... а вообще, если взять корзину с диском в сборе на 220мм, а у меня вдруг стоит на 210 - подойдут новые запчасти или нет, как вы считаете?
visla Опубликовано 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 да по номеру двигателя бери и все не парься производители разброс по ширене ферадо есть
kirillovss Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Опубликовано 23 февраля, 2011 всем спасибо за советы!!! с праздником!!
vados&mary Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 День добрый,я когда покупал машину,хозяин сказал что недавно менял сцепление(*скорее диск)Я проехал 30000,из них 25000 по трассе,начало буксовать,решил менять все всборе,выяснилось что не зря,и диск и корзина были изрядно потерты,и замена диска дала бы результат но совсем не надолго.
kirillovss Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Опубликовано 23 февраля, 2011 Понятно, что в идеале заменить комплект сцепления... только дорого это Я собираюсь менять корзину с диском, выжимной, главный цилиндр, задний сальник кв, что ещё посоветуете поменять пока машина разобрана будет?
маша Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 подскажите пожалуйста может эскиз кто нибудь сделает центровочного вала диска сцепления
kirillovss Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Опубликовано 23 февраля, 2011 подскажите пожалуйста может эскиз кто нибудь сделает центровочного вала диска сцепления мужчина Маша вы о чём вообще?
Шем Опубликовано 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 (изменено) Менял 14.03.09г. при пробеге 110 тык. км. коробку и уж заодно заменил сцепление в сборе и выжимной. Сцепа в сборе 4410р. оригинал Подшипник выжимной 7901р. оригинал По теме - менять сцепление необходимо в сборе, тем более если диск успел побуксовать. Выжимной смотреть по состояние - иногда достаточно набить свежей смазки и забыть ещё тысяч так на 100. В крайнем случае у меня при пробеге 110 тык. - состояние подшипника отличное, единственное куда то большая часть смазки улетучилась - в общем теперь лежит на всякий случай, про запас. Изменено 23 февраля, 2011 пользователем Шем
kirillovss Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Опубликовано 24 февраля, 2011 Выжимной смотреть по состояние - иногда достаточно набить свежей смазки и забыть ещё тысяч так на 100. надеюсь в мой выжимной достаточно набить свежей смазки))) неохота поподать на 7000
Шем Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) надеюсь в мой выжимной достаточно набить свежей смазки))) неохота поподать на 7000 Снимишь подшипник - проверь люфты и состояние зеркала обоймы на предмет дроби... Изменено 24 февраля, 2011 пользователем Шем
DMark Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 На сколько я знаю, сцепление с гидравлическим подшипником не регулируется. Думаю что если менять сцепление, то лучше и заменить выжимной, чтобы потом не было сюрпризов и последующей разборки. Прокачивается не сложно, можно двумя способами: один несколько раз нажимает педаль, потом держит, второй на подшипнике спускает воздух (похоже как при прокачке тормозов) или можно сделать одному, взять большой шприц, присоеденить к нему трубку, с бачка набрать в него тормозухи чтобы уровень упал и не выливалось с него и через подшипник(там есть для этого трубка) вливать жидкость, получается методом обратки. Раза три хватит, взависимости от емкости шприца. Надо следить за уровнем в бачке, чтобы не полилось сверху.
kirillovss Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Опубликовано 24 февраля, 2011 вообщем отдал мастеру на замену сцепления, он проехал - сказал диску полюбому конец, выжимному скорее тоже, типа под температурой оплавился... и миф о неубиваемости корзины тоже развеял - короче готовлюсь к большим вложениям
NYIAK Опубликовано 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 Выжимной Shach около 3000 сцепление Luk в тех же пределах,а вот задний сальник коленвала совсем не лояльно около 1500 деревянных,он в корпусе и пластиковый,хотя это на тракторе на бензинках не знаю
kirillovss Опубликовано 25 февраля, 2011 Автор Опубликовано 25 февраля, 2011 Выжимной Shach около 3000 сцепление Luk в тех же пределах,а вот задний сальник коленвала совсем не лояльно около 1500 деревянных,он в корпусе и пластиковый,хотя это на тракторе на бензинках не знаю это цены интернет-магазина, а у меня ситуация, когда машина разобрана и мастер просит запчасти без задержки, чтоб у него простоя не было - приходится покупать на местном рынке, выжимной хз какой - 7000, диск от 2000, сальник 700 ( кстати в инете сальник 350р германский).
