распиновка электрозамка
Подскажите где взять распиновку штатного электрозамка левой двери... Правая дверь закрыта, тяга ключа в ней снята, дверь открыть не могу - хочу попробывать дать напряжение напрямую на электрозамок, мож откроется.. Принимаю любые советы...
Берешь провод с лампочкой на 12 вольт один конец на массу вторым тыкаешь на контакты замка двери, в любом случае какой либо контакт сработает замок откроется, если нет то точно также но только провод набрось не на массу а на "+" аккомулятора и повтори процедуру. Я таким способом прозванивал контакты замка при установке сигнализации.
Изменено пользователем Rewizor
спасибо!!
мондео 98, водительская дверь черно оранжевый и чернозеленый управление минусом откр/закр (с ЦЗ), бело черный и желто черный идет + при откр/закр... недавно сигу ставил ... провода поймал около левой ноги, дальше к ЦЗ они в полу идут ....
спасибо! попробую разобраться
