ФМ2 2000 г.
В мороз при включенной печке стрелка на датчике температуры находится между первой и второй рисками (как на непрогретой машине). При этом печка греет хорошо. При выключенной печке стрелка едва минует вторую риску. Это наблюдается как и при езде по трассе со скоростью 100, так и при тащении в пробке с частыми остановками. Раньше такого не было (а то бы заметил). В поведении тачки на дороге изменений не обнаружено.
Что бы это значило? Прибор врет? Или движок действительно холодный? Тогда откуда горячий воздух в печке?
Чем может грозить, если не принять мер? Ездить не мешает.
P. S. Если уже было такое на форуме, сильно не бейте - я не нашел, хотя и пытался.
Меры применять нужно и желательно срочно. Была такая же ерунда. Итог: Закипел и угробил 2-ой котел. А врет датчик ОЖ скорее всего.
Т. е., если я правильно понял, риск в том, что неисправный датчик не покажет перегрев, если таковой произойдет? Это я понимаю...
Есть ли иные варианты, кроме врущего датчика?
@glavsnab,
Для начала проверь работу датчика, что на стрелку идёт, он на термостате нижний. Сними фишку с него и, с товарищем который в салоне будет наблюдать за стрелкой, закороти кратковременно(чтоб не угробить показометр)провода в фишке, если в право до упора отклонится, то сам показометр живой и проводка к нему тоже, можно ещё не в в фишке, а один из концов из фишки на корпус. Проверь сам датчик, данные в ТТХ. Скорее всего он у твоего папелаца кирдыкнулся.
УДАЧИ!
Не работает термостат, жидкость постоянно циркулирует по большому кругу. У меня в такой проблеме в этом причина была.
@glavsnab,
У него ФМ-2000 г.
Сори! А самого то главного и не увидел, блин.
Привык в ПОДПИСЯХ смотреть.
УДАЧИ!
@glavsnab,
похоже на термостат, хотя и датчик проверить не мешало бы.
УДАЧИ!
...ежели действительно термостат завис в открытом положении и ОЖ идет по большому кругу, то ничем не грозит, разве что мерзнуть будешь... Но это все равно не есть правильно! Двигатель все же любит комфортный температурный режим, как впрочем и человек: 36,6 и баста, ниже плохо и выше не айс))))
Спасибо. Но я не мерзну, печка-то греет хорошо. При этом может быть указанный вариант с термостатом? Или датчик остается?
чтоб знать наверняка нужно трогать патрубки и смотреть как прогревается машина, долго и открытие термоса
термостат расходник,
купи себе термостат с уплатнителем на него
датчик можно учитывать тоже можно
Безусловно. Кроме того у тебя ведь один датчик на мозги и на показометр, а следовательно неисправный датчик приведёт к повышенному расходу горючки.
Ну и термостат смотри конечно....
Изменено пользователем DJPoPoFF
1. Термостат
2. У тебя ДТОЖ идет и на стрелку и на мозги один датчик.
3. Замени термостат, с промывкой системы, и заменой антифриза. Удачи!
