Доброго всем. Кто знает точно-- из какого материала состоит радиатор отопителя(печка). Надо очень. (медь-- алюминий)
Алюминий,если правильный .Тебе за чем?
есть тема. но она не имеет смысла если он алюминий.
Тебе за чем?
Просто человек нашел 53 старых радиатора и хотел сдать медь))))) Гы...:lol1:
(сори за офф-топ)
нет господа вы не правы. тема чистки отопителя не снимая. я создам тему посмотрите.
Была уже тема промывки радиатора отопителя не снимая его. Патрубки, что к нему идет снимаешь, доп емкость для отмывающей жижи, насос отопителя от Газели и вперед...
точно. 3 дня назад я это сделал. результат на 5 с плюсом. но вот в чем дело состав смеси -(туалетный утёнок, 2 бутылки силита) разбавил кипятком(3 литра) и в перёд. этот состав чистит класс только надо менять направление потока, так вот--- состав надо греть но тен за 40 минут съело (даже замкнуло). а если отопитель алюминий-значит хана? но пока не течет. грязи было море- женские колготки отлично справились. может есть среди нас химики и подскажут состав чтоб алюминий не ел но и грязь, накипь смывало. после 3-х часов промывки развел соду и 20 минут гонял (совет друга) чтоб смыть кислоты. все работает, печка греет, боюсь чтоб не по плавила тапочки. но химия эта жестокая надо что то легче для алюминия точно не подходит.
Обычная уксусная эссенция неплохо отмывает кальциевые отложения и прочую дрянь, образующуюся при кипении растворов минеральных солей, но реакция продуктивно проходит про темперетурах, близких к 90 - 100 градусам.
Очень толковый совет, ведь сода растворяясь в воде образует слабую щёлочь, а она реагирует с кислотой, нейтрализуя её.
Поскольку уксусная ( или, по научному эта́новая кислота) это слабая, предельная одноосно́вная карбоновая кислота, то она реагирует с содой:
CH3—COOH + Na+[HCO3] → CH3—COO Na+ + H2O + CO2
Тоесть образуются нейтральные вещества.
Я так электрочайник чищу от накипи, а многие фирненные "антинакипины" работают именно так.
З.Ы. Я не химик... поправьте, если наврал где-то.:rolleyes:
(сори за офф-топ)
люминий тоже принимают
а эссенцию чистую или %
Миша, скажу как химик.
9% что прродается в розничной торговой сети слабовата будет. Нужна крепость побольше. Т.е измерь объём приблуды с которой будешь "химичить". Уксус продаётся в основном в 250 мл. бутылочках. Сделай рабочий раствор таким чтобы уконцентрация была примерно 20%. Но залив эту химию в недра приблуды будет мало для борьбы с накипью. Химичесекую реакцию следует дополнить физическим способом - периодические встряхивания приблуды с целью "отрыва" "набухшёй накипи" от стенок радиатора. Всю накипь, конечно, не удалить.
ИМНО чтобы не изображать этим способом танец ШАМАНА нуНо поствить новый радиатор. Ибо отслоившаяся накипь может забить трубки внутри.
ПРинцип использования этой химии таков: 1.залить жижу, 2.дать постоять, 3.потрясти приблуду. пп.2-3 поворять несколько раз. 4.Затьем промыть внутренности под напором воды. Повторять операции 2-4. Вобщем это гемор ещё тот эта операция.
Решай сам промывать/новый ставить.
спасибо , я понял. только я себе сделал- все класс. но это интересует друзей, а машины разные и отопители тоже. вот я и спрашиваю.
Уксус он и в Африке уксус.
Пожалуйста.
