глохнет на холостых
excl.gifитак суть такая...
после боевого режима-в добрых 20 мин.
будучи уже в гараже ,стоя на холостых, почувствовал что двигатель начал глохнуть-и уже на самом низу-его подхватывают мозги и обороты чуть повышаются..
включил тестовый режим компа (спасибо Жень))-вышел на нем к показателю оборотов,а там картина масломdry.gif
обороты падают с 0,740-до 0,690-потом электроника подхватывает и подымает до 0,740-и опять по кругу,падают-повышаються-падают.... думаю грешит датчик холостого хода хотя если подумать-то он наверняка привязался бы к какой-нибудь ошибке ,под диким номером 002345.. ошибо -нет, еще может потрескаться провод от блока к впускному коллектору...ну тогда бы явно стрелка тахометра была выше 1000 оборотов-а тут 0,740-тоже вряд ли sten.gif
далее на ум приходит недавний взрыв на солнце (самый крупный за 50 лет)-кот выбросил в сторону земли небывалое кол-во гамма излучений-что вызвало магнитные буриumnik.gif
друзья мои-жду ваших предположений
о как, ток с проблемами ширится круг форумчан.. в питере тож есть трансформаторы
да нет,
просто стечение обстоятельств
мне товарищь рассказал про mondeoclub и форум о ст
вот и решил отписаться-заодно
так то
я сейчас в москве
Фильтр обычный или нулевик ? Сними крышку фильтра, пробуй завести без фильтра . Такое впечатление что воздуха слишком много на холостых поступает в двигатель.Исследуй коробку фильтра , там засада , я думаю .
Изменено пользователем tolikM
фильтр стоит стоковый,как раз началось не давно-
кхм..после замены воздушного фильтра,
завтра заберусь туда-
это либо проблема с фильтром. хотя хз что с ним может быть) вода попала и замерз) либо клапан XXX. когда с 5 тысяч оборотов газ отпускаешь звуков посторонних нету в районе места забора воздуха?
Изменено пользователем zrachek
да не, у него не клапан, потому как он его менял недавно))))))
Думаю фильтр криво поставили .
это как? ставил, вроде промахнуться нереально, если только ребрами вверх или с перегибом окантовки и воздух из-за этого подсасывает. нет?
нет ,фильр- поменял на ориджинал-не помогло
думаю почистить дросель,ну а если и это не поможет-
поеду к толковому диагносту-
тфу ты,блть(
зима-вещь суровая (столько звуков всяких,перед следующей обязательно смажу все ролики в двигеwink.gif
  • 3 месяца спустя...
Скорее всего солнышко шалит)))))))))))))
у меня переодически бывает такое, я не парюсь, после сброса газа падает и подымается
чистка дроселя -не помогла-сьездил на диагностику-поняли что это из-за нижней прокладки выпускного коллектора ,
пропускает малость..(хотя если пропускает то они должны увеличиваться малость..
епрст
