Поздравьте! Купил!
не брызгает вообще сейчас-))))))
Это подрулевой переключатель,там два контакта они стираются от времени их нужно подогнуть.
Попробуй сильно ладонью побить по кнопке если брызгает то это подрулевой.
У меня так начиналось.
Побил ладонью и начал брызгать-)))) В субботу разберусь, пока холода брызгать не особо надо. Благодарю!
повезло, повезло! мои поздравления!
Лобовуха оригинал с датчиком света\дождя и обогревом стоит 10тыс
Благодарю-)))) Датчик света есть 100%, подогрев тоже а вот на счёт датчика дождя я сомневаюсь!
10 тыс.? это где такие сладкие цены, я на экзисте смотрел 21 почти)))
связи)
Еще на 2х литровом когда в поворот с ручником заходил) ЕСП не выключил, после этого лампы и загорелись) После диагностики сказали что датчик АБС ошибку выдал и отключил систему) Ошибку стерли и все путем)
Теперь всегда ЕСП отключаю) еже ли чего хочется с ручником сделать.
Сделал диагностику,правый датчик абс(контакт один сгнил). Всё заказал+плюс поменял подрулевой и теперь всё чётко!
связи)
слушай, а может с бамперком передним поможешь также по связям подешевле достать?
Фотки есть!!!! Как и куда их вложить не пойму! Вместо жёнушки своей не выложу-))))))
залей архивом на file.mail.ru
я так понял мою просьбу проигнорил, жаль
http://files.mail.ru/REK8UH?t=1
Наслаждайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот она же) из Калуги!от Анатолия))) http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo_st220/mondeo_iii_st220/anatoly414/
Именно!!! Теперь моя и в Москве!
и в каком районе ее можно лицезреть?
молодец калужскую замутил)))
Вечер будней Юго-Запад, утро будней Кутузон,Полянка. Выходные по настроению-))))) Надо как-нибудь пересечься и покатушки устроить.
поздравляю с приобретением. слушай а на фото где вид с водительского места на руле под кожухом полосы это так должно быть или удар и не поменяли подушку?
Могу сказать одно! Если уж всосали,то гораздо проще( особенно в Калужской области) купить и поменять полностью подушку,нежели шить,менять шильдик,стирать ошибки и тд! Когда сидишь в машине не видишь того,что на фотке. Надеюсь,что это просто обман оптический-)))))))) Морда целая у машины!
