Предистория: Были проблемы с одометром. Прежний хозяин колхозно скручивал пробег. Закусило шестерни.
После разборки сборки все востановил. НО не смог точно вернуть стрелку на прежнее место.
Есть ли какие-нибудь данные частота-скорость.
Замерять на ходу навигатором неудобно. Очень часто снимать щиток приходится.
Проще знать частоту на спидометр. А генератор импульсов точный это не проблема.
обороты 2500, 5 передача, скорость 100км/ч. обороты 3000, 5 передача, скорость 120 км,ч
Я калибровал по одометру - время * пробег. Примерно с третьего "заезда" подогнал скорость по спидометру к показаниям одометра.
Гайцы согласны с моей настройкой. :D
Ага, у меня показания такие же, а еще на 4 передаче при 2900-3000 - 80 км/ч. Представляю как на такой скорости человек будет стрелку переставлять))
А зачем его одевать во время калибровки? Я когда калибровал, после замены подсветки приборки, вставил приборку без крышки, выехал на автодром (можно на поле и т.д., главное чтоб машин не было) держал по навигатору 40 км/ч и свободно переставил стрелку. Потом для пущей уверенности остановился возле ГАИшников и попросил меня радаром проверить, Радар показал на 5 км/ч меньше моей скорости.
Изменено пользователем morzh_ico
Разные движки, разные кузова - разные ГП, разная скорость на одних и тех же оборотах...
А чем не удобно?
По моему самый простой и точный способ - скучный конечно, с бубном не потанцевать :D
Не забудь про резину - зима / лето при одном и том же размере, скорость может отличаться - на 2-3 км/ч.
В общем @altr всё сказал:
+ могу добавить - что у каждого своя погрешность спидометра.
У меня например: при 100 км/ч - врёт на 6-7 км/ч... на 140 км/ч почти 9 км/ч... показывает больше, чем есть на самом деле :blink:
На летней резине - при 200 км/ч по спидометру - реально 193 км/ч... на меньшей скорости разница ещё меньше.
Изменено пользователем Шем
Там есть метка на циферблате ниже ограничителя. Надеваешь стрелку и аккуратно перекидываешь её через ограничитель по часовой.
Аха тока коробка у меня автомат.
Мне проще по генератору сигналов настроить.
Главное знать частоту.
И о чем эта метка. Я пробовал найти нулевой момент при снятии стрелки.
Каждый раз стрелка останавливалась в разном положении.
Только если с генератора подать сигнал на спидометр на любом мондео (спидометры то одинаковые), заметить скорость, либо подогнать определенную, а затем подать на свой спидометр ту же частоту и соответствующим образом выставить стрелку.
1+ У меня такиеже обороты. 5-я передача 100 км.ч 2800 оборотв. Хотя на 2-й до 90 разгонялся- 6500 оборотов в минутую.
