Вот думаю когда потеплее будет,поменять регулятор вместе со счётками в генераторе,и пока интеркулер будет скинут,хотелось бы его промыть!
Может мыл кто-нить,посоветуйте чем мыть,и чем лучше просушивать?!Заранее спасибо!!!
промывка для крбюратора спрей!
Сколько же надо будет балончиков?!Я вот думал растворителя залить туда,и оставить откисать,а потом ещё раз промыть всё и высушить строительным феном
Мой, не стесняйся. Я  бензином промывал,  потом водой.
Ок))Жду потепления!Сёдня -20 :(
Я мыл керосином. Нагара, вроде не было, а просто потихоньку подгоняло масло от турбины. Закрывал одну сторону (которая к турбине) пробкой пластиковой от аэрозольного баллончика, подобрал такую, которая на уплотнительные резинки плотно садится, а с другой стороны заливал керосин. Так, кстати, и нашёл свою неисправность - машина плохо подхватывала и тупила, оказалось в радиаторе трещина. Чем ни пробовал заделать - бесполезно. На разборке купил б/у и проблема исчезла.
Я открывал свой, чистый так что не факт что нужно мыть.
Я думаю,когда я свой открою,я ужаснусь :(
Снял интеркуллер только что,перевернул чтоб масло стекало,через минут 15 поднял,смотрю-сухо :rolleyes:Промыл сначала соляркой 3 раза,потом бензином 1 раз,и растворителем в конце,просушил обычным феном.Собрал,проехался-вроде лучше стала принимать(наверное самовнушение)
А я заказал на Эбее вентиляторы которые на распорках под ноуты идет. Вышло в 120 руб., получу, поставлю на интеркулер, попробую.
Эт что серьезно? 1 апреля ещё далеко вроде
Хочу попробовать.
Хочу попробовать.
Ничего не получится, предупреждаю сразу.
Что не получится? Установить?
  • 1 год спустя...
А патрубок резиновый тот что соединяет интеркуллер с впускным колектором на фм1 и фм 2 чем то отличается?
Сегодня свой мыл! Снял и пиставил на вертикально левой стороной которая в резиновый С втыкается вниз,простоял около 2х часов скапало может грамм 5-10 маслица,потом в таком же положении в вержнюю загнутую дырку начал лить из балона WD40 масло и нагар смывает на ура!Потом положил верхом что с резинкой вниз в загнутую пласмасину налил немного WD40 предварительно вторую дырку закрыв рукой немного налил потрёс и слил.И по концовке всё промыл парой литров воды пока читая не потекла.СУШИЛ ПРОСТЫМ ДОМАШНИМ ФЕНОМ!!! Строительный полавит плавтик в местах соединения! Простым феном на максимульной скорости и температуре просушивается на сухо примерно минут за 15-20
  • 4 месяца спустя...
интересно, что получилось из этого!?
Я оставил юту затею и купил ноздрю в капот.
  • 7 месяцев спустя...
Вот и сбылась мечта идиота! :)
Сегодня свершилось, сделал наконец дырку в капоте. Я избавился от войлочной слежавшейся заводской шумоизоляции и сделал новый обдув интеркуллера напрямую через дырку в капоте. В качестве донора использовал subaru WRX , купил с этого автомобиля воздухозаборник капота. Расчертили места крепления заборника на капоте. Прорезали отверстия, сначала просверлили, попробовали одеть, но крепления клюва опускались ниже уровня капота, пришлось вырезать в капоте прямоугольные отверстия. Сделали отверстия с помощью фрезера. Некоторые отверстия попали в усиления капота, прорезали в усилении отверстия для шайб. Померили, все встало на место, для фиксации использовали полоски монтажные металлические для электро оборудования. Подклеили снизу паралон шумоизоляции. Клюв а субару явно стоял на плоском капоте, на мондео он прогнут сильнее, клюв выгнулся по форме. Теперь когда буду делать кап. ремонт кузова летом, покрашу его в цвет кузова.
По ощущению, видимо старая система обдува интеркуллера была совсем не эффективна. Теперь при езде нет провалов в жару. По трассе еще не испытывал.
http://youtu.be/6jV9YeIUcg8
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Intercooler_Conversion_for_1.8TD
Еслиб найти такие трубки, то как вариант можно было бы попробовать
Изменено пользователем OLEG:)
В этой системе есть минусы, увеличивается длина воздуховодов, много поворотов и большое сопротивление воздуху (давление упадет, если кто сталкивался с системами вентиляции то знают), а еще радиатор в нижней части очень быстро забивается и работает не эффективно, эта болезнь у многих у кого радиатор интеркуллера вынесен вперед.
И не последний из них - в таком виде радиатору интеркулера по нашим дорогам придёт конец на первом же ухабе, он же ниже бампера висеть будет.
Вот продолжение моих дел здесь:
http://mondeoclub.ru...2/page__st__500
Вот и закончил все то что хотел.
В общем что было сделано:
Обработал, загрунтовывал и покрасил все отверстия в капоте.
Некоторые отверстия еще расширил.
наклеил снова вибро изоляцию и шумо изоляцию, упаковал все скотчем алюминиевым.
Наклеил под клюв на капот пленку под черный карбон.
Оклеил пленкой под карбон белой сам клюв.
Потом наклеил вибро изоляцию и шумо изоляцию, упаковал это алюминиевым скотчем.
Наклеил уплотнитель.
Решил не ставить сеточку в клюв, слишком похабно смотрится как ТАЗик тюнинг.
Снял с заводской шумоизоляции капота посадочное место уплотнителя интеркулера.
Из тепло изолятора (продается в строительных магазинах) сделал ребра, склеил их и подрезал по форме капота. наклеил сверху на них шумоизолятор для плотности и поверх поролоновый уплотнитель.
Получилось так: на резиновый уплотнитель интеркулера положил сеточку, сверху элемент старой шумоизоляции капота пластмассовый элемент который стоял над интеркулером, на нем сверху подогнаны ребра из теплоизоляции и уплотнителя вверху.
Получается что ваздух и шум отсекаются в отверстии.
В итоге снизился значительно уровень шума. После вырезания дырки в капоте сильно увеличился шум мотора, это устранилось. И воздух с осадками попадает только на интеркулер. При этом сеточка задерживает мусор, сеточка легко съемная и легко можно её очистить.
Решил сеточку на забрало не ставить, так смотрится лучше.
Вот что получилось.
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи, может кто подскажет: на патрубке интеркуллера к турбине есть 2 резиновых кольца. Чем их заменить можно или как? Порвалось и масло там подкидывает. У нас что-то я таких колечек не нашел .На " екзисте" как то видел , но там цена !
