На холостом какой то из подшипников гремит - при нажатии сцеп. звук пропадает
Сколько сцепление пробежало?
Искривилось от времени - лапы корзинки устают по разному. Может ведомый диск искривился, может подгорел, хз. Вскрытие покажет.
сколько не знаю... на приборке 215000... правдивых или нет - не знаю... все ли эти км на этой корзине - не знаю...
п.с. не сомневаюсь в вашей компетенции, но... кроме корзины больше ничего не напрашивается? я имею в виду шрусы и тд
Педаль сцепления связана только с выжимным и через него с корзиной. Толчки в педаль от шрусов или чего другого это невозможно. Тем более на стоячей машине и стоящих приводах.
@вова, значит либо выжимной, либо корзина? тот же звук, пропадает если слегка надавить на педаль сцепы, уже в пробках левая нога на сцепе чтобы звука не было, мастера говорят что наверное подшипники первичного и вторичного валов, я думал что маховик, но надо вскрывать и смотреть..
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в холодное время года, на не прогретом авто чето торохтит, выжимаю сцепление, тишина, как токо прогреется тоже тишина. Да ище первая передача включаться немножко туговато, а бывает легко, но в основном как бы так сказать с двух щелчков. Сцепление новое и выжимной тоже, маховик нет, но сказали что он относительно в порядке) Спасибо
@Semen14129 Нужно на холодную стетоскопом нащупать откуда исходит посторонний звук. Раз при выжиме педали сцепления звук пропадает, то и обследовать корзину сцепы. Вообще то это ветка Мондео-3.
