Обнаружил следующую проблему. На трубке кондея был масленный налет зеленоватого оттенка. Вывод-трубка перетерлась(обо что непонятно).
Искал утечку хладогента, т.к. муфта компрессора притягивалась и отчелкивалась раз в 5-7 сек. , что свидетельствует о недостатке фриона в системе. Утечку нашел. Что делать с трубкой? На ниже приведенной схеме на нее даже номера нет, что б заказать.
Возможно ли ее отремонтировать?
Место на трубке выделено красным цветом
Трубка алюминевая - вариться аргоном.
Иногда дешевле взять на разборке...
Алюминиевая по краям, а вот середина - резиновая. Была бы полностью алюминиевая - не перетерлась бы.
Только что проверял. И еще проверил, надавив на золотники - какое то давление в системе есть.
Станно...
Честно, считал - что там нет резиновых шлангов...
А он точно резиновый? :D в смысле там не алюминевая трубка в резиновой оболочке?
Если резиновый - то ремонта быть не может... только замена.
Изменено пользователем Шем
привет! компрессор стоит на двигателе. а осушитель радиатор и испаритель на кузове. тут не может не быть резиновых частей! цельную трубку тут же заломает:D
Трубку запаивают аргонной сваркой. Стоит около 300-400 рублей. Единственное тебе её предется самому снять (дешевле обойдется, а то в сервисах дорого берут). Страви фрион в атмосферу, пальца только не обморозь (говорят не обожгись). После запайки когда будешь ставить трубку назад, уплотнительные колески поменяй на не на новые. Кольца считаются одноразовыми, но я ставил и старые (утечки нет). Кольца на экзисте стоят около 50-60 рублей. Снимишь трубку, все соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО замотай изолентой!!! Скойчем не мотай, замучеешься отдерать.
Удачи с починкой трубки.
Изменено пользователем cergio1
Согласен!
Трубку запаивают аргонной сваркой. Стоит около 300-400 рублей. Единственное тебе её предется самому снять.
Резиновая она...:
Согласен!
Резиновая она...:
Если рзиновая, то она перетереться никак не может, Может она просто РАССОХЛАСЬ???
Скорее всего...
Если не чего не касалась - то скорее всего именно потрескалась от старости...
Всё таки мало того что в трубке давление - так плюс ещё и температура от двигателя...
не представляю что должно произойти чтоб она рассохлась. не встречал такого. она сделана качественно
Единственное решение сделать вставку вместо резинового куска (приварить кусок трубки вместо шланга) Вопрос - на долго ли поможет? Либо искать на разборе. Если новая то в оригинале она будет стоить очень дорого!!!
не единственное. достаточно контор изготавливают любые трубки высокого давления.
А по бюджету скока стоит???
Я думал намного дороже. Тогда действительно проще поменять резиновый шланг за такие деньги.
Что трубка резиновая - 100%. Она не пересохла, в одном месте видны следы потертости, но обочто она могла тереться в том месте - ума не приложу. Нет никаких острых краев метелла или еще сего. Но следы есть и трубка в этом месте как бы надпилена нипильником.
Но опять же - надавливал на золотники - давление в системе есть, но компрессор вкл-откл с периодичностью в 5 секунд. Может потому, что на улице всего +9.
Узнавал у кондиционерщиков-ремонту подлежит. Так же нашел на разборке трубку но цена в 2 раза дороже ремонта.
Буду ремонтировать, т.к. на ремонт гарантию дают а с разборки привезут непойми что.
Изменено пользователем katran
Был у кондиционерщиков. Трубки сняли. Для того что б отремонтировать одну отрезали по алюминию, т.к. не влезала в станок для опресовки. И еще как выяснилось, утечка была не в месте потертости, там еще не сквозная дырка была. Утечка была на месте соединения алюминиевой и резиновой трубок. Теперь жду когда появится аргонщик (заболел он), трубку заварят и установят.
Я особо не тороплю их с ремонтом, через недельку привезут стойки и гидрики, и сразу одним махом все поменяю.
Поздравляю с решением проблемы!!!
Ага, спасибо.
Еще что обрадовало и удивило.
Когда приехал на станцию, познакомился с владельцем станции, он же и занимается кондеями и как я понял всем. Так вот он ярый фанат фордов и американцев. А у меня Форд америкос. Его даже какой то знакомый или механик подколол, говорит, я то думаю че эт Иваныч так усердно и с пристрастием в машине колупается - а это ФОРД!!!!
Так что хорошее знакомство с хорошим человеком. Есть о чем поговорить и у кого совет спросить. Еще и скидку обещал существенную при ремонте.
Приятно блин.
