Перекопал форум так и не понял где находися исполнительный механизм антибукса, кто говорит возлебочка омывателя, кто с противоположной стороны, подскажите кто сталкивался где эта штука есть и если можно как выгляти. Спасибо.
пройдись поиском
на ФМ-1 - вроде стоял на тросе газа - и при буксе сбрасывал газ
на ФМ2 - в мозгах:
при скорости больше 50 км.ч - сбрасывает газ
при <50 км.ч - сбрасывает газ и через систему АБС притормаживает колесо которое крутится => ночинает крутится другое колесо
На сколько я понял отдельного устройства на ФМ2 нет.
Всё тоже самое - механическое устройстве есть и находится с правой стороны от горловины бачка омывателя - некий цилиндрический девайс в который входит тросик газа...
Вот сдесь скачай книгу: http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
Станица 150 (4А * 6) правый рисунок. Девайс с маркировкой "В"
Читать начни со страницы 149 (4А * 5) правый нижний абзац, пункт 16.
Изменено пользователем Шем
@Rewizor, А ты точно уверен, что он есть на твоем авто? проверь тросик к дросселю идет откуда. Если через цилиндрический элемент возле бачка, то есть антибукс, если через цилиндрический элемент возле левой стойки то значит круиз контроль, если из салона, значит нету антибукса и круиза.
Изменено пользователем morzh_ico
антибукс точно есть ранее работал. при пробуксовке еще лампочка на панели мигала в виде колеса и брызг из поднего, сейчас перестало и постоянно горит поэтому ищу проблему, думаю в этом дивайсе., но вот какраз то трос идет из салона??????
Изменено пользователем Rewizor
Лампочка АБС горит или нет?
АБС работает или нет?
Если работает на малой скоросте - проверь на скоросте более 100 км/ч...
То, что горит лампочка и если все датчики исправны - ищи в контактах... в общем в электрике - девайс пока не трогай - оставь его на последок :D
Тото и оно, что нет у меня такой штуки
