Ширину салона - мерил на каком уровне от сидушек? Или потолка? Или пола? - Или как ещё?
Да, тоже интересно :)
Особенно про "инсигнию" визуально, без рулетки, там уже всех.
Однозначно Мондео 4 шире Суперба. Причем существенно. Так же гораздо удобнее сидения (в титаниуме) для крупных граждан. Оба авто стоЯт под окном.Сравнивать могу постоянно.Мне лично нравятся оба.
Что удивило - это длина салона ФМ-3 и ФМ-4 :eek: - не уж то ли и правда ФМ-4 может быть короче ФМ-3? :blink:
Хотя этот параметр - нужно было мерить от педали газа или тормоза...
- Длину салона мерял от торпедо в районе правого водительского колена до середины спинки заднего дивана (по моему. :) )
- Ширину салона мерял также на самом критичном для пассажиров уровне - на уровне локтей.
Кому интересно - повторяйте конечно! Результаты могут, конечно, разниться - это ведь не полноценное точное исследование, а чисто разведка боем была. :)
А что, Шем, давай опять замеряем - машины-то теперь обе у нас в руках, да и спешить мне некуда. ))) Только нужно четко определиться с точками замеров, чтобы было максимально объективно. И выложим результаты. Прям интересно стало. :) Также, предлагаю честным и объективным товарищам на ФМ4 присоединиться! Думаю, результаты будут интересны всем!
Изменено пользователем dokl36
Сегодня попробовал повторить твои замеры... честно говоря не совсем получилось... а именно - ширину салона в месте локтя на подлокотнике замерил - спереди 1520 мм, сзади 1510 мм... Высота от заднего сидения до потолка 940 мм... а вот остальное не имеет отправных точек... То есть - расстояние от спинки переднего сидения, до спинки заднего - 760 мм... что собственно не о чём не говорит - поскольку размер этот согласно моей посадки на переднем сидение...( помню мерил по максимуму - сдвинув своё до упора - получилось 1000 мм)... длину салона тоже померить не получилось - поскольку одна точка есть - спинка заднего сиденья, а второй как бы нет... она очень относительна... - по среднему получилось 1800 мм - но точность замера +- километр :D
Взял померил от пола между педалью газа и тормоза (если провести горизонтальную ось - то по центру педали газа) до спинки переднего сидения и сидушки - получилось 1200 мм, от педали газа 1100 мм, от правой площадки под ногу - 1140 мм...
Попробовал померить от педали газа до спинки заднего сидения - результат сломал свою любимую, 2-х метровую рулетку :D
Моё предложение - провести замеры как это сделано в журнале За Рулём... - можно без мин и макс - можно относительно посадки каждого из нас... и плюс длину салона - всё же от педали газа или пола за ней и до спинки заднего сидения... - завтра я попробую... специально взял с собой один из номеров ЗР...
Вот как то так... - а вообще мне понравилось - как то хоть ободрился :D что то сделал... :D
Призываю всех подключится к сей мероприятию...
Изменено пользователем Шем
Накидал картинку с наглядными пояснениями что и как мерял.
Ну так если я правильно понял твои рисунки, то Мондео 4 шире Суперба и по твоим замерам :D
Ну а кто спорит-то. Шире. :) Я-ж говорил, что мне так кажется чисто визуально. Потому и заморочился с поисками фактических замеров.
Есть такое понятие - "субъективное восприятие". И мое восприятие мне говорит, что в Супербе в ширину реально комфортнее. Может быть это из-за того, что мой салон светлый, а может потому что эргономически пространство реализовано грамотнее (несмотря на замеры). А может, это всего лишь мне так кажется. Но мне в Супербе сидится в ширину вольготнее - и этого СУБЪЕКТИВНОГО ощущения ничего не изменит.
Не всё так просто, вернее не так всё сложно... :D - тупой замер рулеткой - далёк от объективности... А именно: мы мерим в одной точке, то есть - та же впадина под локоть, расширение - далее обшивка имеет хитрую форму - то есть - например в верхней части она может быть существенно раздутой и линейные размеры изменятся достаточно сильно и собственно ощущения простора не будет... У меня например обшивка по форме, как дверь шкафа :D - соответственно общий объём больше... в той же Мазде 6 при схожих размерах намного теснее...
Сегодня попробовал замерить расстояние на переднем сидение по методике (вернее примерно...) журнала За рулём - получилось 1150 мм... От педали газа, до коленки (под углом согласно их рисунку) и далее до спинки сидения...
Шем, согласен. Потому и писал перед табличкой, что форма и эргономика салона весьма сильно отличается, т.ч. то, что Мондео "по рулетке" на пару-тройку сантиметров шире в каком-то определенном месте, ни о чем не говорит. Опять же, не нужно передергивать - я не утверждаю, что он все равно теснее, мне лишь так кажется.
Будет свободный денек - заморочусь созданием определенной единой методы замеров и все точно посчитаю. Может темку даже создам - кому интересно, присоединятся. :)
А здесь можно определить "шире - уже" - только по реальным ощущениям... Поскольку нельзя забывать ещё об одном факторе - расположения переднего сидения - оно может быть смещено ближе к двери - тем самым будет больше расстояние между водителем и пассажиром - но теснее со стороны двери - что будет создавать ощущения тесноты... или оно может быть отнесено от двери - расстояния между водителем и пассажиром сократится - но это вряд ли скажется на какие либо ощущения, зато дверь окажется дальше - и будешь себя чувствовать как дома на диване...
Простой пример - брат купил Галопер - вроде не узкая машина... но сидения расположены очень близко к дверям - когда я сажусь к нему в машину - то реально ощущаю тесноту... поскольку упираюсь в дверь... А то, что между нами достаточное расстояние - ни на что не влияет... А померив рулеткой - наверно не всё так плохо...
Именно потому, скорее всего, в Мондео 4 левый локоть плотно ложится на подлокотник, а вот правой рукой приходится тянуться к правому столбику кнопок навигации... Кресла расположены, видимо, ближе к дверям, что создает впечатление некой стесненности (относительно Суперба), о чем ты и пишешь. Ну и сзади так же может играть роль форма сидений, угол наклона дверей и еще куча факторов.
Наверно пригодится. Осталось по СуперБу данные внести.
Табличка супер, но по переднему креслу вопрос - в каком его положении делать замеры?
И еще... Ну почему все упорно говорят SuperB [Супер-Бэ] ?!! Ребята, откройте, наконец, английский словарик, найдите прилагательное "Superb" и говорите правильно! Без обид, накипело. :)
Да мне как-то фиалетово)). Удачи в благих делах.
Я понимаю что фиолетово, но просто ты же не говоришь докУмент?.. Или говоришь, при том что знаешь как правильно?.. Ну тогда смысла поправлять тебя, конечно, никакого нет.
Вообще, вгляделся в замеры таблички, и много вопросов возникло. Каких габаритов манекены? В каком положении находятся кресла? Считаю, что для наших "домашних" замеров нужно все перемерять, т.к. данных по вышеозначенным вопросам у нас нет.
Дык есть от чего отталкиваться, "дорогу осилит идущий" )).
Что скажите други по поводу моего выбора?
Вольва - то, что доктор, как говорится! :) Вот только переварит ли ее шассь 300 с лишним кобыл? Куда столько?.. ))))) :wacko:
Вольво s80 с 3.0т ,машину заказал еще в январе,прибудет в апреле,т.к.принципиально шоб была 13 го. года.Что скажите други по поводу моего выбора?
Сегодня от шведской марки Вольво остался только шильдик на капоте. Когда говорят Volvo, давно уже подразумевают Geely http://news.drom.ru/...eely-14590.html
Видимо поэтому качество и надёжность этого бренда осталось в прошлом, так как много чего на все автомобили Вольво делается на заводах в Китае, впрочем как и на Фольксваген. Дай бог, чтобы ваше авто не ломалось и радовало глаз на предстоящие несколько лет.
Изменено пользователем Ozzy Os
Ну правильно произносить Фолькс Ваген, Фолькс по немецки переводится ,как народ. Ну это как грится лирика. Подошел я на своем Супербе к магической цифре 100000 км. За 2 года накатать сумел. Снова Суперб ,или Моню покупать вроде не интересно и решил я попробовать Вольво s80 с 3.0т ,машину заказал еще в январе,прибудет в апреле,т.к.принципиально шоб была 13 го. года.Что скажите други по поводу моего выбора?
Машина комфортная даже чересчур...В общем кому что по душе.
Ходовая никудышная, в моем понимании, хотя весь конструктив от форда...
Вовчик прав, плююсь до сих пор, все привыкнуть не могу...
В планах поменять подвеску на более жесткую...)))
Если еще не поздно, заказывай с регулируемой жесткостью подвески, по крайней мере будет возможность выбора наиболее оптимального для себя режима езды...
3л идет с полным приводом, 300лс там как раз к месту....)))
Угу. Куда уж убогим шведам до эталона инженерной мысли подвесочников Форд!
Забавные размышления. :)
Ну если сравнить с тем же ФМ3 - то убогие подвесочники не так уж и звучит нереально.
Вся ходовая на ФМ4 и S80 одинаковая, все рычаги взаимозаменяемы, это не шутка... :)
Единственное, пока не разобрался размерами подрамников переднего и заднего.
Еще пример C30 и ФФ2
ЗЫЖ отписывал в другой теме, вольво был взят исключительно изза аналогичного ФМ4 движка и ходовой....Правда прокололся с мягкостью подвески, думаю аммо решит проблему.
Изменено пользователем pakol
Согласен. Но не с М4. Не в обиду владельцам, сужу по отзывам самих пересевших с М3 на М4.
pakol, Просто форма написания вызвала удивление - типа, дали же идиотам-вольвовцам эталонную платформу М4 - так нет, эти дураки и ее испоганили... Ну, воспринялось именно так. :)
Разные машины - я имею ввиду то, что одна в большей мере для драйва, другая для комфорта... Каждому своё...
Если судить по началу выпуска 80-ки и ФМ4 получается что Форд позаимствовал у Вольво подвеску и движок...
Сама конструкция (кинематика) взята у Фокуса...
