Этой зимой поменял все втулки стабилизатора. Оригинальных ждать не захотел, поставил неоригинал. После замены стало все скрипеть.
В сервисе сказали что это из-за качества неоригинальной резины на втулках. Пробовал пробрызгать силиконом, не помогает.
Может ли скрипеть из-за качестве резины?
Может кто знает, есть ли какие-нибудь специальные смазки для втулок?
Тоже заскрипели передние втулки после замены, ставил Febi...
Чем только не брызгал, раздражало ужасно! Вылечилось только заменой. Пока от десятки поставил, потом оригинал возьму.
А от десятки подходят? И как по работе? Я тоже фебиков ставил.бесит!
Изменено пользователем elzhan
передние стабы подходят от ваз 2110, внутренняя 18 цена 20р всего
проходили у меня 2 года не чего не скрепит сидит хорошо
пробег за 20 тык
А по передним стабам по вину выдает сразу два варианта внутреннего диаметра 16 и 18. у меня 16й
если 16, то можно от ваз 2108 поставить илил подобрать переделать
