Форд мондео 95-го года, 1,8. На днях затроил двигатель. Методом научного тыка, т.е поочередного вытягивания вв роводов выяснили, что работать не хочет 3-й цилиндр. Свечи живые. В/в вровода заменил сегодня. Субъективно выраженность проблемы стала меньще, но проблема до конца не ушла. В чем может быть дело. Подскажите, если сможете....
Есть ли искра в том цилиндре ??? Сдохла катуха, Не льет форсунка в неработающий горшок. Замеряй компрессию в цилиндре. Подсосы воздуха во впускной. Но при подсосах обычно двигатель троит на холодную. Причин может быть море. Свечу замени все таки, или поменяй местам с другим горшком. Удачи!
так он подрубается иногда или нет?
Свечу менял местами с другой. Она рабочая. Искра идет.
Нет. Цилиндр не подключается вобще.
...ИМХО катушка вряд ли, она искру на цилиндры попарно раздает. Я бы все ж компрессию первым делом замерял, ежели там в норме, тогда форсунку смотреть...
Багодарю сердечно... Завтра на сервис погоню.
Свеча сухая. С черным нагаром.
значит форсунка. не доходит до нее сигнал возможно
В яблочко!!! В субботу гонял на диагностику в автостолицу на седова. Почесали ребята затылки, прозвенели что-то и родили такую мысль: Не идет сигнал на форсунку от мозгов. При том это не обрыв. А проблема в мозгах, тоесть в блоке управления двигателем. Начал судорожно искать, того, кто сможет мне помочь в этом горе. Нашел. Человечек сказал: мол ищи такие же, но живые мозги и приезжай сними, только когда брать будешь обязательно сверь все номера и коды на своем блоке, чтобы все сходилось. А ТЕПЕРЬ ВОПРОС В СТУДИЮ! Где находится этот чертов блок в машине??? В мануале я даже слов похожих не нашел. Подскажите, люди добрые!!
Кстати на счет свечи. Диагносты узрели на ней масло. Разброс компрессии 13:15:12:12
за бачком гидроусилителя туда жгут проводов подходит. выкручиваем фишку головка на 10 мозги снимаются с салона убираем шумку закидываем голову под торпеду луче с фанарем лезть там все увидишь!
вин не бьется. если не будет ошибки при проверке-полные характеристики авто
Вин с ПТСки писал. 2 раза проверил. Какие именно характеристики нужны?
у меня бьется
пробились
блоки
93BB 12A650BC
R93BB 12A650BC
94BB 12A650NB
95BB 12A650JB
95BB 12A650VB
Изменено пользователем visla
у меня бьется
пробились
блоки
93BB 12A650BC
R93BB 12A650BC
94BB 12A650NB
95BB 12A650JB
95BB 12A650VB
Едрен батон??? Это все блоки управления двигателем?
это что выдало по твоему вину, я просто переписал номера, , я в них не очень понимаю так что подожди что скажут
Благодарю сердешно!
давно обсуждали, отказ форсунки,
было мнение прикрутить форсу, к 2 форсе, чтоб работала вместе, но этот метод дает одно что может вылетить 2 ключ на 2 форсу
кто то на форуме так делал вроде, точно не скажу было очень давно
блок должен давать один!!!+восстановленный!!! Дима! у тебя движок то и короб цвет машины пробились или это на вскидку? у меня тоже пробилось что авто выпуска 03,95. и на этом все...
харакиеристики-объем коробка есть иммобилайзер или нет
у меня все полностью пробилось
если не стоит иммо то твой эбу есть на разборке.
