Помогите воскресить моню (ФМ1 1.8, бензин, автомат)
Доброго времени суток, ситуация в следующем...в общем это мой косяк...
Сильно подморозило и машинка не заводилась...пришлось прикуривать. Прикурил, мужик снял клеммы со своей машины и передал их мне, и во время передачи клеммы стукнулись между собой, в общем произошло короткое замыкание...после этого не работало ничего....я купил новый аккумулятор, поставил его, накинул клеммы, вся электрика заработала, я было уже обрадовался что и машина заведётся, но не повезло...вставляю ключ в зажигание поворачиваю, все лампочки, всё включается, всё работает, поворачиваю его чтобы завести машину но ничего не происходит...даже не схватывает, просто глухо....
Подскажите что нужно посмотреть, что могло полететь ( посмотрел предахронители, вроде всё нормально) ?! Думал что полетели мозги, но вроде бы не они....
Помогите плиз..........
проверить клеммы аккумулятора, замерить напряжение между клеммами и между минусом и кузовом. Вероятно клеммы могли испортиться. Мб аккумулятор разряжен.
Клеммы в порядке, а акум новый стоит, заряд проверяли, нормально.....
во время КЗ что было подключено? Оно в первую очередь могло пострадать
во время КЗ машина была заведена и работала! что значит что было подключено?! rolleyes.gif
Изменено пользователем Dimka))
стартер крутит? бензанасос работает?
искра есть?
могли мозги спалить
искра есть?
могли мозги спалить
Стартер не крутит вообще...
Преды проверяй сначала. Реле стартера щелкает?
ок, проверю сегодня ещё раз, потом отпишусь, спасибо большое!
Привет,у меня была точно такая же ситуация 4 года назад когда купил Мондео.На охрану поставил,снял и стартер заработал.Удачи
Смотри предохранители в моторном отсеке которые вроде 60 ампер и два по 30 ампер. Предохранители не такие как все, они большие!
Отогнал моню в сервис там всё просмотрели, прозвонили.... предохранители поменяли, короче дело в мозгах!!!
Кто может подсказать где можно мозги подешевле купить!?!??!
@Dimka)),
а у тебя какие мозги , номера именно на мозгах ? у меня есть как раз на 1.8 двигун мозги
Эмибулайзер может? бензонасос жужжит? Поробуй еще ручку переведи на R и в парковку обратно посильнее, бывает контакт плохой. Заводится только на парковке
Изменено пользователем skryabin
