Пропал обдув, вентилятор работает!
Вентелятор салона в печке работает но потока воздуха нет вообще, заслонки распределения потоков воздуха работают исправно, такое чувство что что то недает воздуху с вентелятора ити дальше по каналу, в районе вентелятора сильный воздушный шум. Куда воздух идет после вентелятора перед тем как попадает на заслонки? фильтр салона доставал полностью, где можно посмотреть печку схематично или в разрезе?
Помогите плиз, уже отчаялся, видимо придется печку доставать.
если уверен что заслонки нормально управляются от ручки, то можнт основной патрубок где то слетел и поток не идёт, глянь пока есть ли потк где нить под торпедой, так засрать вряд ли что могло.
УДАЧИ!
Сними бардачок, сними шумку снизу под бардачком (если есть), включай вентилятор салона, а сам ныряй в нишу пер.пассажира и исследуй шум.
форум уже весь перерыл, ничего похожего, шум то понятно откуда - поток воздуха не находит выхода и прет изо всех щелей из коробки где вентелятор, и патрубков там нет никаких - поток воздуха по пластмасовому кожуху внутри печки идет в глубь (наверно на заслонки уже но возможно есть что то еще на пути - это надо и выяснить), как вариант может быть заслонка обдува на ноги заклинила но я не могу логически понять почему тогда обдува нет вообще нигде.
@will12
Далее сними кожух в сборке с вентилятором салона. Проверь в верхней части кузова, где крепится кожух, состояние отверстия выхода воздуха гонимого из кожуха вентилятором салона. Соскочил патрубок, где рождается поток воздуха.
ИМНО, если воздух не идёт никуда, то нужно плясать, как говорят "от печки"(выше абзац с действиями по поиску места глюка).Дуть должно хотя бы на лобовое, если все остальные заслонки в каматозе.
вентелятор снимал (прада язычок сломал(() там тока заслонка рециркуляции (каторая работает) и в глубь печки уходит прямоугольный кожух для потока воздуха, как туда добраться не снимаю полностью печку ума не приложу(( как снять кожух?
сегодня завел машину - все работает само ) чудеса!
видимо всетаки вакуума небыло на переключателе заслонки которая дует в ноги (или трубка была забита)
