Должен ли имется люфт у ролика
Всем привет! Купил новый обводной ролик Ina, и обнаружил у него небольшой люфт. Совсем маленький. Возникает вопрос, должен ли быть люфт у нового ролик. 9средний по величине). Ролик обводной. Всем заранее спасибо!
Никто ни чем не может помочь ? Люфт у ролика дожен быть ? В ролике же подшипник стоит.
Обводной INA был еле заметный люфт у нового.
У натяжного нового тоже был еле заметный люфт, это я сравнивал со старыми при замене ГРМ, у старых люфт был чуть-чуть больше.
А если смотреть не вертикальный люфт, а саму плостсмассу(ролик) и она люфтит. Но люфт совсем небольшой. Маленькиий.
И еще блин взл второй обводной по дурости NewSun, на фруме говорят что неочень. Вот и в раздумьях, ставить или нет. У него кстати тоже люфт есть.
это он и есть как будто пластик люфтит.
второй обводной это который по меньше диаметорм?
Изменено пользователем Hadan
Нет, наоборот. Я трхи пост неправильно составил. Так что насчет NewSun ?
помоему лучше ину поставить
Ина, я не спрорю, лучше. Но просто в моем городке вшивом ее трудновато достать и только по заказ, а ремень прошол уже тыс 70 как минимум. Кстати сейчас стоят ролики RBH или что-то вроде того. Но как я понял, люфт у подшипника допускается ?
Недавно менял ремень ГРМ, все ролики новые были без люфта. Насколько я понимаю ролики и меняются из за износа подшипников и появления люфта.
Там как бы не сам ролик люфтит, а если взять за его пластсмассу и шивелить крепление с отверстием в бок, то вот там и есть люфт. А так все нормально.
Насколько я понимаю, это может привести к неравномерному движению ремня и как следствие его быстрому износу. Я сталкивался с такой проблемой ещё на тазике, ГРМ съело за неделю. Я бы не рискнул ставить такой ролик, просто смысла нет менять старый с люфтом на новый с люфтом.
посмотри может тут найдешь что http://www.partsreviews.net/ я тоже под заказ беру с белоруссии привозят. на счет допускается или нет незнаю.при морозе у нового натяжного люфта не было а когда дома отогрел на батарее появился не значительный люфт х.з. может так должно быть.
Короче пойду завтра мож, поищу ролик нормальный а то NewSun подозрителькый какой-то. Я взял Натяжитель INA и паразитный INA, а этот NewSun. Всем спасибо!
Да ладно,небольшой радиальный люфт должен быть,это нормально,ибо применяются однорядные подшипники отнюдь не высокой точности.На работу узла он не влияет.Более того,поскольку валы передачи момента люфта практически не имеют,наблюдается эффект т.н. самоустановления,то есть за счёт радиального зазора в подшипнике он как бы "подстраивается" под плоскость ремня.Иначе-воможно сползание ремня либо неравномерный износ его по ширине.
А меняют ролики в основном по двум причинам-износ и растрескивание пластиковой оболочки ролика или/и попадание влаги в сам подшипник,тогда ему быстро приходят кранты.В идеальных условиях сам подшипник практически вечен,если,конечно,не сделан из дрянной стали. :rolleyes:
Изменено пользователем zhukoleg
Идет износ не самого ролика, а подшипника в нем. и появляется люфт. Я брал ролики Flennor, люфта небыло вообще. И поэтому меняют ролики, из-за износа подшипника. Если ролик развалится и еще на высоких оборотах и скорости, то моторы краныт придут. ЯЛично я лучше перестрахуюсь и возьмо ни NewSun, а что нить посерьезнее. Удачи!
сейчас рассмотрел ролики натяжной и обводной оба INA которые у меня стояли до замены ГРМ у натяжного люфт от0.7мм до1.5мм у обводного 0.5-0.7мм и шумят оба ремень в хорошем состоянии.менял помпу и за одно ГРМ чтоб голова не болела.
смазку затолкай в ролики и будет тебе счапстье. до следующей замены тихо доходят и жалко будет выбрасывать.
Да я уже купил ролика и этот NewSun злощасный. :wacko: Завтра пойду поищу что-нить посолиднее. Просто хне хочу шутить с ГРМ, тем более ставлю на лето, а я летом буду практически каждыцй день проезжать по 800 км. как миниму. Щас просто в отпуске, вот и потехоньку готовлю машинку. Уже купил все фильтра, две банки масла, ремни, свечи, вв провода, сайленты, шаровые нижние. Наконечники не так давно и менял.Прошу прощения, за то, что отошол от темы. Только вот ролик один остался, а так вроде и в ажуре все. за зиму повылазили жуки и ржа немного, всеной также займусь всем этим. И еще антифриз взял, заменить хочу. Но немного отошол от темы.
Изменено пользователем Илюха FM
А какой пробег на этих роликах ???
пред хоз 1,5года от ездил не лазил и не менял ничего кроме масла, даже представить не могу какой у них там пробег, ремень был отличный CONTI, но я серавно новый поставил.
Я взял на ГРМ Дайко, и поликовй Конти. Короче по весне планиру сделать машинку капитально и все надежно. Вот и выбираю запчасти покачественнее.
