Пропал обдув напрочь!
Вентелятор салона в печке работает но потока воздуха нет вообще, заслонки распределения потоков воздуха работают исправно, такое чувство что что то недает воздуху с вентелятора ити дальше по каналу, в районе вентелятора сильный воздушный шум. Куда воздух идет после вентелятора перед тем как попадает на заслонки?
Проверь фильтр салона. Возможно он забит напрочь, вот и потока нет. Для проверки сними фильр и проверь обдув без него.
В радиатор идет. Посмотри фильтр салонный, может промок от снега и замерз или отверстия в решетке под щетками забиты.
я же говорю что вообще фильтр дастал, не дует туда тоже, поток воздуха гдето теряется в той коробке где стоит венетелятор печки, эфект такой же как по фен подставить близко руку
Сорри, не обновил страницу вовремя, предыдущих ответов не прочитал.
Тогда только заслонки остаются. Вентилятор снимается легко: снимаешь фишку, отжимаешь на корпусе защелку и проворачиваешь его вокруг оси. Проверь канал на предмет тряпок, если нет то смотри заслонки.
