Всем доброго времени суток. При запуске двигателя не загорается указатель давления масла, поменял лампочку в приборке, результата это не дало. Если кто сталкивался, подскажите где искать?
датчик давления масла на двигателе, возможно с него соскочил разъем
датчик находится под генератором
лампочка при включении зажигания должна загораться, кроме случаев сильного мороза, когда масло густеет. А после запуска двигателя она должна гаснуть. У вас не так?
В том то и дело, что она не загорается вообще, даже если нет мороза.
проводка к датчику, соскочил провод с датчика, не работает датчик
А возможно ли добраться до него с помощю снятия черепахи? Или надо снимать колесо и поднимать машину?
можно, попробывать, под домкрачивания для этого тебе не хватит, нужно на подъемник или яму
Для проверки соскочившего провода с датчика. Если стоять у правого крыла. Руку суешь между генератором и чашкой передней правой. Проводок на него идет из пучка, что на мозг. Ну найдешь там, ничего сложного...
Хоть и не я автор темы,но у меня такая же беда... всем огромное спасибо,все исправилось!
