Сегодня заметил, что водительское стекло не опускается при единичном нажатии, только если удерживать кнопку, остальные работают. Поднимается с одного нажатия. Я так понимаю проблема будет в водительском блоке. Реанимировать реально, или искать на разборке?
Чтобы не создавать новую тему, опишу свою проблему здесь.
Сегодня заметил, что произошла следующая ерунда с водительским стеклоподъемником. Стекло было опущено, решил поднять - нажал до упора (чтобы автоматически оно поехало вверх). Стекло поднялось на пару сантиметров и  остановилось. Повторил нажатие - эффект тот же. Думаю "видимо, настройка сбилась, сейчас подниму удерживанием в первом положении и "обучу" стекло снова". Нажимаю в первое положение, держу - а стекло все равно поднялось на пару сантиметров и остановилось. Пробую снова и снова - та же ситуация. Поднял так его до верхнего положения, подержал кнопку нажатой, как для "обучения", но и вниз, и обратно вверх стекло двигается не более чем на пару сантиметров, как кнопку ни дави и как ни держи.
До возникновения проблемы стекло отлично опустилось до упора одним нажатием (перед короткой поездкой). С остальными стеклами все в норме - работают в штатном режиме как со своих кнопок, так и с водительского блока.
Что можно попробовать сделать для приведения стеклоподъемника в рабочее состояние?
разбирай дверь, смотри трос
Такая проблема-постоянно мигает кнопка блокировки задних стеклоподъемников и соответственно задние подъемники работают только с кнопки водительского блока. Что могло накрыться?
Спасибо за ответ, но у меня сложилось впечатление, что неполадка не механическая, а скорее электронная. Стекло останавливается четко, без посторонних призвуков, примерно так же, как оно останавливается по достижении "обученных" верхнего и нижнего положений. Кроме того, перечитав эту и еще одну тему, попробовал открыть и закрыть стекла "с ключа". Так вот когда все стекла начинают двигаться вниз - водительское останавливается так же, как и при нажатии кнопки. А когда все закрываются - оно даже не пытается сдвинуться вверх. Печально, что водительский блок управления стеклоподъемниками непросто проверить временной заменой на заведомо исправный, как можно сделать со всеми остальными, взяв кнопку с любой другой пассажирской двери. Как-то иначе можно подать сигнал на мотор стеклоподъемника вместо кнопки? Ну типа замкнуть ее выводы или что-нибудь такое...
а стеклоподъемник обучил подниматься вверх?
Да, там ощущение, что у стеклоподъемника много-много этих положений "верх" и "низ": он просто останавливается, как будто обучен, в 10 положениях примерно, почти равномерно распределенных по всей высоте стекла.
влезть в провода возле разъема стеклоподъемника. Там есть шесть проводов. толстые -питание. белые - гемовский и разрешение. Черно-зеленый и черно-синий - то что надо. Подачей массы на один из этих проводов стеклоподъемник едет вверх, подача массы на другой - вниз. Все это естественно при включенном зажигании. Перед манипуляциями рекомендую снять колодку проводов со стеклоподъемника и заново одеть, чтобы стеклоподъемник забыл все возможные обучения.
  • 1 год спустя...
День добрый.
Нет времени искать в теме аналог проблемы. Подскажите может у кого было. Глючит водительский стеклоподъемник. Что то с механикой. Кнопка работает, но при нажатии какойто шум и скрежет внутри двери секунд пять и тишина. Стекло ни вверх не поднимается ни вниз не опускается. Проблема началась во время морозов. Помыл машину и все замерзло. А на следующий день стекло уже не опустилось...
Боюсь, часто это предшествует обрыву тросика.В любом случае надо лезть в дверь.
есть ссылки или картинки какие с мануалом по замене/разбору механизма? запчасти дорогие? тросик там не металлический разве, так вот запросто порваться может?
мотор живой вроде, кнопки понятное дело тоже
https://www.drive2.ru/l/4899916394579353768/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/110103/
На разборках люди берут.Не знаю как сейчас,но одно время водительский в Москве было не найти вообще.
  • 1 год спустя...
У меня немного стекло опускается и далее только наверх на закрытие. Только водительское стекло.
Возможно была у кого такая проблема?
Помоги пожалуйста. При сильном нажатии открывания стекла опускаются до конца без остановки. При сильном нажатии закрытия стёкол. Не подымаются без остановки. В чём может быть дело?
12 минут назад, Александр7 сказал:
Обучить надо. Клему наверное скидывал на АКБ?
3 минуты назад, tanliz сказал:
Да кстати было дело. А как это сделать обучить
Только что, Александр7 сказал:
Открой слегка, нажмн на закрытие, дошло до конца...... отпусти палец и снова нажми и держи не отпуская  3-5 сек.... стекло ещё чуть дёрнется.... ВСЁ!!!! Остальные также.
@Александр7
Последовательность действий.
Для перенастройки функции делаем следующее:
- Жмем и держим кнопку опускания окна, до тех пор пока оно полностью не опустится
- Отпускаем кнопку опускания окна и быстро нажимаем её 5 раз
- Жмем и держим кнопку поднимания окна, до тех пор пока оно полностью не поднимется
Если у вас не получилось то попробуйте после опускания и поднимания стекла не сразу отпускать кнопку а удерживать кнопку нажатой в течении 10 - 15 сек. Все остальное также. Далее следует повторить данную процедуру для всех окон оборудованных ЭСП
Еще способ
Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий:
1. Включить зажигание
2. Немного опустить стекло
3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится.
4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 1-1.5 см).
5. Доводчик настроен
Привет, Олег. Первый способ только сбивает с толку новичков.... бессмысленные лишние манипуляции. Надо забыть о нём, а использовать  второй:dance3:
