Трос ручника - есть ли аналоги?
Доброго времени суток старожилам, облазив весь форум не нашел ни слова на волнующую меня тему.
Достался мне Mondeo 1993 года, пытаюсь его восстановить, в моем городе как выясняется, тросик ручника (передняя часть номер по Microcat 6750550) не частый гость.
Вопрос такой - его можно заменить на какой-либо другой, от другого форда/другой марки, или единственный вариант это обзванивать разборки/ждать пока завезут?
Изменено пользователем SOnick
если заказать новый проблема, с разборки можно
если делать от другой машину но нужен трос , и пипки на концах
@SOnick,
А экзиста в ваших краях тоже нет?, как вариант договаривать чтоб переслали.
УДАЧИ!
да полно аналогов. есть и за 200р. в экзист номер забей. вроде выдает данные на фиат альфу и лянчу.
Посмотрел в экзисте, http://www.exist.ru/...px?pid=3B1037CB возник вопрос.
Если номер артикула Fiat/Alfa/Lancia 6 * * * 0 - это значит что он аналогичен фордовскому 6750550?
И еще, как можно выяснить на какие модели Fiat/Alfa/Lancia применялся такой же трос, ведь вряд ли его ставили прям на все подряд.
Нет.
Вот номера аналогов.
NK 9025109 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Трос привода стояночного тормоза 13 200,47р.
NK 9025109 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Трос привода стояночного тормоза 9 218,50р.
Ricambiflex 01140C26 Трос ручного тормоза 7 7 224,01р.
NK 9025109 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Трос привода стояночного тормоза 5 4 234,70р.
Pimax 07.0179 Трос ручного тормоза 5 4 315,69р.
EuroFlex BR.0179 Трос тормозной 9 4 430,90р.
Mapco 5632 ПараметрыПрименяемость Трос ручного тормоза (компл.) 8 572,39р.
Triscan 8140 16152 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Трос ручника 12 721,22р.
Jurid/Bendix 43 273 1B ПараметрыПрименяемость Трос стояночного тормоза 12 854,46р.
Ate 24.3727-0638.2 ПараметрыПрименяемость Трос стояночного тормоза 8 1 029,88р.
ford microcat
P.S. Надо зарегистрироваться на exist.ru, что бы номера целиком показывались.
P.P.S. http://mondeoclub.ru/forum/topic/95243/
только перебирая каталоги. техдок не дает модели. только еще один номер 7030690. может и ошибка.
На Existe выдаёт на переднюю часть все аналоги длиной 270 мм, а Jurid/Bendix http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=387076184&pid=2BF02B82 длиной 295 мм (скорее всего, это и есть правильный размер).
Плюс к этому разброд в ум вносит информация с Elcats по тросику для ФМ-1 по дате выпуска: с 15/11/1992 по 15/4/1993 - номер 6750550 и с 15/4/1993 по 15/8/1996 - номер 7264793 (http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?model=12df0966-6180-4cde-ae9b-950ccd775911&pid=B9F00661&office=ru). Надо дополнительную информацию рыть.
Для моей машины Микрокат выдаёт информацию, что тросик 7264793 (93BB 2A603 AF) - для множественных замен ???
@Mondeo217,
Я с этими тросиками тож чуть не свихнулся, в итоге выяснил, что или раньше микрокат кривой был или х/з, но сейчас задние на мой (по году и месяцу у меня как раз самый переход) 1610, а передний 270. А не посмотрев конкретно что стоит, на задок поставил 1575, а передний пока наростил как раз до 295. Но по поводу как держит ручка, как всё выясню с усилиями, то отпишусь (как раньше и обещал), надо тока немного тепла и увидеть в сравнении задние троса 1575 и 1610.
Как и что они там заложили х/з, но по мне я теперь снимаю з/ч а потом уже по магазинам.
УДАЧИ!
Я именно 7264793 купил. Авто август 93. Поставлю - отпишусь, нормально встанет или нет.
Да, нужна какая-то ясность с этими тросиками ручника, т.к. с теми аналогами, что брал в Existe, не работает самоподтяг. Нашёл в гараже старые задние (думаю, что ещё заводские, т.к. после замены пытался, зажав в тиски, тросики в оплётке сдвинуть, не смог, из-за разрушения синтетического покрытия самих тросиков они в оплётке заржавели навечно), а передний, жаль, выкинул из-за распушения ниток тросика. Нужны те размеры, которые ставились на заводе-изготовителе. Меня ещё смутило то, что Microcat выдаёт передний трос-оригинал 7264793 (с 15/04/1993 по 15/8/1996), как "для множественных замен" , а вот для замены "один в один" - ничего. Буду в Existe у менеджеров спрошу, они в Microcate шустрее разбираются, может разрулят.
@Mondeo217,
У меня загружены на стационаре Microcat-2005, на ноуте Microcat-2010, оба выдают одно и тоже, у них просто базы по новым машинам добавлены.
Тоже верно.
Сходил, померял тросик. Холодно, лень было ставить его.
295 мм длина у 7264793
Есть в гараже новый тросик NK-9025109, померял длину тросика=270 мм (в Existe тоже эта длина указана), а с бобышками=295 мм.
Altr, напиши, какую длину ты мерял?
  • 3 года спустя...
На ФМ2 трос ручника задний (аналог, Германия) 340 рублей,NK 902586 их 2 штуки надо купить. Ставил на свой, всё походит как надо.
так они и стоят столько.  от 300  до 500р
