+третье письмо - эскиз идеи фиксации бампера без пистонов, мне помогло.
Всем удачи!
Если кто-нибудь в курсе, подскажите, о чем идет речь? Я креплю бампера комбинированно и пистонами и болтами.
@Valva,
я помню , что кроме пистонов и болтов, еще был вариант крепления пластиковыми ремешками.  в проушину в бампере  вставлялся штырек и  через него хомут , соответственно и в проушину на кузове  тоже штырек и через него ремешек на замок , и затягиваешь хомут. Получается прочно, с  притяжкой и  в случае непредвиденных ситуаций хомут лопнет и не отломается проушина от  бампера, как в случае с болтами.
Интересный вариант. А штырек из проушины не слетает? Он там держится натяжением хомута? Но совсем без пистонов пока не получается, т.к. отверстие возле фары у переднего бампера глухое, туда не подлезть ни чем и никак. А на заднем бампере такие отверстия возле фонарей. Там тоже только пистоны. Заказывал в Китае - 16 руб. 20 шт.
Задние бампера на выходных попробую хомутами. У меня там как раз по одному креплению осталось закрепить. Если получится и я все правильно понял, то отпишусь и постараюсь пофоткать процесс.
@Valva,
на счет сколько держится штырек я не скажу, не я так делал и его здесь давно не было.
Я крепил пистонами и болтами . Болты вкладывал головкой в проушину бампера и фиксировал там гермепластом , что бы не выпадал при установке. Болт брал длиной 40, на  торчащую лишнюю длину одевал кусочек шланга потом шайба потом гайка. Кусочек шланга нужен для  того что бы
- сдавить трубку  плоскогубцами и придержать  болт что бы зажать , т.к головка не доступна
- амортизировать  усилие  при зажиме и другие деформации и страховать от отрыва проушины от бампера.
@Valva,
Я делаю также. Вот только без шланга. А головку болта вырезал под размер проушины и на автопластилин чтобы не проворачивалась. Но геморроя очень много получается. А вот идея со шлангом мне очень понравилась. Надо попробовать. Шланг брать от чего лучше всего?
Всем привет! Я здесь. Брал обычные старые фломастеры, поперек турбинкой пропиливал небольшую канавку - в ней и держался пластиковый хомут.
Удачи!  :)
Изменено пользователем Alexannnn-Der
