при движении погасла вся электрика
Ехал с работы домой. Дрыгался в пробке. Вдруг заглох мотор. Загорелись лампочки как при зажигании. Ну я ключ поворачиваю назад чтоб завести. И тут погасло все. Приборная доска, фары, часы. Аварийка тож не включалась. Покрутился вокруг тачки. Прошло минут 10. Завелся. Проехал мин 20. Опять угас. Решил скинуть клеймы. Скинул. Пока откручивал, заметил что + клема проворачивается. В общем снял, постоял мин 5. Одел. И доехал домой. мин 50 машина не гасла.
У меня вопрос такие косяки могли быть из за того что клема не плотно привернута была ?. И что еще и как можно продеагностировать ?
ещё можно проверить ремень вспомогательных агрегатов, если ролик разболтается (как у меня), то лампочки в движении могут загораться. Чревато смертью аккумулятора из-за недостаточного заряда.
Дома попробуй например вилку телевизора не до конца в розетку вставить и поелозить -)
Хотя лучше с настольной лампой такой эксперимент провести, телевизор и сгореть может...
1. простое и почти бесплатное: снять все клеммы с аккумулятора, зачистить купленной мелкой шкуркой, одеть обратно, хорошо затянуть и покрыть электротехнической смазкой для клемм аккумуляторов (ну или в крайнем случае вазелином или свечкой накапать)
2. то же самое, но чуть лезть придется глубже: отследить куда идут самые толстые провода от аккумулятора и проверить (а лучше тоже почистить) их состояние
п.1. В общем-то реализуем на морозе - дискомфортно, но уж если приперло...
п.2. - чуть погрязнее и волокитнее (можно замерзнуть)
спасибо за помощь!
D-Stream, клемы зачистил хорошенько шкуркой. А вот где проводок с аккума на корпус приходит найти никак не могу. Не подскажешь где он может быть ?
Ну просто берешь в ладошку самый толстый провод от минусовой клеммы и ведешь ее по нему не отпуская. Упрешься в другой конец провода.
пасиб
Толстый минус идет под болт, что крепит стартер к коробке. Воздуховод сними, будет легче добраться до него.
Еще один минус прикручен на корпус возле самого аккума со стороны крыла, второй пошел на стартер
Изменено пользователем andrew-1986
++1 @andrew-1986
Иледить изреда нужно за наконечниками проводов на акуме, однако.
всем спасибо.
Однако в начале декабря зачищал клемы шкуркой и фишки на аккуме.
есть смысл ехать к электрикам? на диагностику ?
