Подскажите люди добрые!Перестал работать центр.замок вод.двери.Стал закрывать с пассажирской Отказала пассаж.Потом стал закрывать изнутри а вод.дверь ключом.Думал так и перезимую.В один прекрасный момент перестали закрыватся все двери Одновременно на обоих дверях перестал поворачиватся ключ в сторону закрытия только в сторону 2 блокировки и изнутри ручки не утопить для закрытия Снял замок пас.двери просто промыл и поставил назад не помогло Прежде чем снимать 2 замок решил у вас спросить почему не провернуть ключ в обоих замках и изнутри не закрыть дверь Устал я в поиске искать Спасибо!
Сори что встреваю.
Может еще раскажет как устроена сердцевина замка.
2 года проездил и не разу ключ не всовывал в замок, и по этому он отказался с ключа открываться.Хочу разобрать и почистить, но стремаюсь что как разберу, так и не соберу, так как сердцевины фордов не разу не разберал.
Может у кого фотки есть?
Сегодня столкнулась с такой же проблемой. Замок просто не отрылся (ни с пассажирской двери, ни с водительской). Сначала подумала, что они замерзли. Налила из балончика Жидкий ключ. Не помогло. Боюсь, что проблема с центральным змком. Попробую залезть через багажник...
Не буду утверждать, что на ФМ 2 так же, но у меня замки открываются и закрываются ключом (передние) даже со снятой АКБ.
Как то эксперементирровал, замки закрываются обсалютно любым фордовским ключом , а открывается только своим.
Сегодня снял замок вод.двери промыл смазал но ключ в сторону закрытия не повернуть только в сторону блокировки когда снял эту железку/незнаю как назыв/соединяющую ключ с замком ключ работает в оба направления интересно что одновременно 3 двери в таком положении предохр.смотрел.провода под ковром вроде сухие.Незнаю где копать Зимой особо не развернешься!
Незнаю где копать
Лечи механику отпирания двери ключом.
А по ЦЗ лечи микрики в эл.части вод.замка. Тема в Материалах для ремонта.
Похоже и на ключе стёрты повехности, что ходят в дисках личинки, раз и ключ плохо работает сам в личинке.
