Я вот всё больше думаю на счёт ВР с выносной камерой типа: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10412578&hid=6269371
Но отзывы неоднозначные... Может кто способен что-нибудь сказать о подобных ВР?
Основной плюс: "поставил и забыл", и не беспокоишься о том, что расколотят стекло, чтобы увести ВР. Снаружи его не видно,
Изменено пользователем Pulse2H
Но отзывы неоднозначные... Может кто способен что-нибудь сказать о подобных ВР? Основной плюс: "поставил и забыл", и не беспокоишься о том, что расколотят стекло, чтобы увести ВР. Снаружи его не видно,
Я использовал Qstar А7, отец до сих пор пользуется...
1. Великолепный угол обзора, просто супер - мне кажется больше 140 гр.
2. Удобная установка в машине - блок установлен в бардачке, камера за зеркалом - ни чего не видно, всё удобно...
3. Великолепное качество записи днём, без рывков, разрешение честное, номера читаются.
4. Аккумулятор работает около часа - неплохой результат для видеорегистратора.. .
5. Модель двойного назначения - регик в машину и экшен-камера для походов...
Теперь о грустном...
1. Кнопка - блок питания - полное г-но, при ом конструктивное... подыхает одна деталюга... установлена мощностью изначально меньше номинального потребления регистратора. :!!: В новой модели может быть это всё таки исправили.
2. Ночная съемка херовей, чем у регистраторов ценой 800 руб. - очень сильно задирал ИСО, установить органичения было не возможно... В момент включения, пока не переходил в ночной режим - картинка была идеальной. :!!: Посмотрел видео с регистратора который ты привёл в ссылке, то есть последней модели - ночная съёмка на твёрдую четвёрку.
Не забываем менять настройку видео - на 720р - и делаем поправку, что он пишет 1060р и Ютуб очень сильно портит видео...
В общем, резюмируя... - я задумался его купить :lol:
P.S. Вот видео с моего бывшего Qstar A7
Изменено пользователем Шем
А вот с сегодняшнего ProCam CX4
На сюжеты не смотрим, там нет ни чего интересного - это тупо тест записей с одной и другой моделей...
Звук на всех регигиках - у меня отключён... абсолютно не нужно писать разговоры, это информация может оказаться не в мою пользу...
Без полноценной зарядки ВР пахать не будет. В лабазе бутылку пива ценой 30 р. за 10 р не дадут. ВР лежал на складе - акум разрядился, однако.
Зачастую китайские адаптеры полное г...но. Нудно выбирать, однако. Потребляемый ток должен быть не более 1 А для ВР.
Читай мануал к ВР. Там про параметры внешнего питания у добросовестных производителей прописано.
По размышлении пришел к тому же выводу, что и Шем - комплектный адаптер с надписью 1000мА не соответствует заявленному зарядному току.
По совету Шема купил Депо 1000мА - и он спокойно включил и "потащил" ВР.
Вот так.
вот мои записи с Procam CX4 rev3 днем и ночью. Прошивка июльская
https://drive.google.com/file/d/0B7QUemiOVrvLc1NqQXFCeV83YUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7QUemiOVrvLM21Zc3kxRzZ6ZWM/view?usp=sharing
Пробовал и 1080p и 720p и 1296p. В итоге оставил 720p, т.к. мылит меньше
После качества записи телефона Samsung Galaxy S4 я был в печали :(((. Показывал эти видео прокаму, они сказали, что это нормальное качество для них.
Сейчас procam стоит на машине жены.
Себе поставил Blackvue DR600GW, еще одна печаль :) Ожидания были больше.
Днем и ночью хорошо снимают общую обстановку (и прокам и блеквью)
У обоих одна и та же проблема, хрен разберешь номера
По крайней мере по сравнению со смартфоном...
Там я ставил битрейт 8М для 720p все было четко и различимо.
@Шем, есть ещё аналогичная модель, только с памятью 64 ГБ суммарной (32 встроенная и 32 карту можно поставить). Про проблемы кнопки включения тоже слышал. Очень радует задумка с выносной камерой, аналогов пока не видел.
офисный видеорегистратор + камеры желаемого класса + нужное количество датчиков ударов и пр на вход "событие" регистратора. Небюджетно, но хоть вот так показывать будет:
Это, конечно, круто, но не для машины... Ибо запитывать это всё проблемно + небюджетно совсем
Ну качество обычно стоит каких-то денег. Что оптика, что матрица. А так - подавляющее большинство камер требуют 12В питания, многие регистраторы тоже имеют 12В вход питания. Дальше уже поиски компромисса между ценой и качеством.
Ну и плюс если пожертвовать комфортом - у некоторых камер встроенный разъем под sd-карту. То есть можно исключить регистратор и оставить только камеру, а при необходимости просмотра - вынимать карту и смотреть ее на планшете-телефоне-магнитоле.
Навскидку: 3МП beward с поддержкой microsd и кучей плюшек http://www.aktivsb.ru/prod-18512.html
Или вот: http://www.aktivsb.ru/prod-15211.html - с wifi / sd и вебмордой - позиционируется как автономный регистратор
притом beward - это типа 2-3 сорт конечно, но вот при желании получается с ходу бюджет сравнимый с бюджетом регика среднего... А так попадались комплекты в корбке в виде регистратора и пары камер за 11 тыр
@D-Stream, но на лобовом стекле их трудно закрепить =) Всё таки для этого и созданы обычные автомобильные видеорегистраторы
Ну вообще очень странно - если и у тебя так идёт с оригинала, как у меня с твоих ссылок на ГуглДиск - то вообще шляпа... Не могу сказать, что доволен Прокамом - во первых угол маловат по сравнению с Кьюстаром, во вторых если стоит машина дня 4 то садится его аккум :eek: с какого перепоя пока не понял... Ну и соответственно периодически езжу - на несколько лет тому назад :D и удивляюсь, как в декабре в час ночи ярко светит солнце и какая зелёная трава :lol:
У меня выставлено всё по максимуму - запись, даже ту которую я привёл - хоть её реально испортил Ютуб - процентов 40 качества улетела в помойку - по любому идёт лучше, чем у тебя...
Завтра постараюсь залить какую нибудь ночную запись с Прокама
Если дружишь с паяльником - могу у отца уточнить, что на что меняется... Он переделывал обе кнопки - и у меня и у себя...
Закрепить-то можно. Тем более есть еще целая когорта бескорпусных камер вполне компактного размера - вполне по габаритам пройдут между зеркалом заднего вида и лобовым стеклом.
В ближайшем будущем, надеюсь, не придётся менять ВР, это я так, на перспективу смотрю просто =)
Можно всё, но есть ли смысл изобретать велосипед, когда уже есть готовые решения.
Хотя, честно говоря, задумывался замутить какую-нибудь штуку, чтоб подключаться с дома к ВР и просматривать текущую картинку, отснятые видео через интернет, т.к. ВР у меня пишет 24/7 в качестве сторожа. Но всё что мне приходит на ум небюджетно и энергозатратно, АКБ автомобильный долго не сможет кормить мои задумки :)
Ну готовые вроде есть, но честно говоря мне еще не одно устройство с хорошим качеством видео не попадалось.
А если это все объединить с дистанционным запуском по разряду аккумулятора?
Пару лет назад под одну задачу подбирал машинки, вроде на тот момент akenori рулили
Но и то:
с 10 метров уже не видно номеров авто, возможно если подсветить ик-прожектором - будет получше...
Да, качество хромает у некоторых подходящих вроде бы решений.
Думал на тему автозапуска, но там немало будет уходить заряда на пуск двигателя. И пока генератор на ХХ подзарядит - много времени надо. Да и автозапуска у меня нет...
Мне нравится качество видео у parkcity hd 750 при 60 кадрах в секунду.
У меня с прошлого января парксити 700 с gps информатором, я доволен. Снимает неплохо, номера читаются и днём и ночью, gps информатор тоже штука полезная, о стационарных радарных комплексах предупреждает, главное постоянно базу обновлять.
Смотрел  про него обзор, нечего так девайс.  Можешь выложить ночное видео или стоп кадр  с этого парксити
Ну видимо мне пришла пора менять мой регистратор.Честно отработал 4 года,не пригодился(слава богу).Прошедшим летом разбух на жаре,но при этом продолжает снимать.Аккумулятор готов взорваться уже.Знаю,что гаджеты все подорожали,но тем не менее необходим рег.Может форумчане что посоветуют.Нужен съёмный,с экраном
Ты находишься в теме с примерно семью сотнями постов где народ уже обсудил и насоветовал регистраторы. Для полного абзаца еще стоит дописать "тему читал, поиском пользовался, но не нашел".
Ну прям как в анекдоте про сантехника, который вынув руку из унитаза воскликнул "а вы чо, туда серите штоли?" -))
Давай тогда тему закроем.Для чего она изначально создана?Советоваться,консультироваться в выборе регистраторов.И еще,может ты не в курсе,но постоянно выходят новые модели регистраторов.Поэтому и прошу совета.
@смолли, использую уже года 4 в 2-ух машинах этот регистратор: http://www.ebay.com/itm/2013y-Newest-DVR207GS-HD720P-IR-Car-Vehicle-Dash-Camera-DVR-Rotable-270-Monitor-/310585954574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48505d910e  глюков не имеет, пишет себе и пишет. Батарея не расдувается, разве что контакт периодически отходит на её клемме, что чинится секунд за 15 :)
  • 1 год спустя...
У братьев китайцев нашел вот такой, как бы, штатный видеорегистратор, на  место крепления салонного зеркала
с датчиком дождя. Правда указывают, что регистратор для Куги, подойдет ли на Монда? Кто,что думает по этому поводу?
https://ru.aliexpress.com/item/FHD-1080P-FHD-170-Degree-Car-DVR-Tachograph-for-Ford-Escape-2013-2015-Built-in-Wifi/32654219385.html?spm=2114.10010208.1000023.15.XfzPW5
