кто знает какое должно быть сопротивление, датчика охлаждающей жидкости?
что делать, уж никак не включается вентилятор, боюсь поведет движок
где находится датчик включения вентилятора и как его проверить, не понятно ничего, а ездить боюсь
..если я правильно помню, то в нижнем левом углу радиатора (по ходу движения), под капотом (выходят открытые контакты с проводами). Как вариант - вывести 2 провода на тумблер внутри салона, но это уже как в ВАЗ-2103...Несколько на колхоз будет похоже. Мультиметр или грамотного электрика проще поискать. Удачи! :cool:
Тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/62929/
и сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/52086/page__st__20
и желательно по-апай эти темы пока они не здохли :) а то устареют и удаляться :(
Изменено пользователем KAmen
  • 5 недель спустя...
У МЕНЯ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА В ТОТ МОМЕНТ КОГДА УЖЕ КИПИТ АНТИФРИЗ.БЫЛО ДЕЛО ДАВНО.ПРОБЛЕММОЙ ОКАЗАЛСЯ ВЕНТИЛЯТОР.ЗАМЕНИЛА.НО ТАК И ОКАЗАЛОСЬ ЧТО И ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧАЕТСЯ КОГДА АНТИФРИЗ УЖ ПОД СОТКУ.
Ну да, вентилятор включается при температуре 101 и выключается когда температура опуститься до 94. Это нормально.
При 100 градусах антифриз не кипит(при условии герметичности системы). Кипит при 120 и загорается лампа.
