У двух мондееводов глючил вентилятор. И один и другой сняли лямбды и вопрос решился.
Это не решение вопроса, а шаманство. Так глючащие телевизоры лечат: потаскают с места на место, растрясут и контакт восстанавливается и он некоторое время работае... потом его начинают бить кулаком и даже выискивают и помечают точки ударов для ремонта.
Когда аж целых два "ремонтника" полазили в проводке замены лямбда-зонда - они могли незаметно для себя восстановить отошедшую массы, скинуть окислы коротящие цепи и т.п.
Вот и все чудеса.
Завтра кто-то из них наедет на кочку, помнет диск (заодно стряхнув проблемную проводку) и вентилятор опять запоет... вывод будет сделан, что кривизна диска влияет на показания датчика температуры...
Если в мэтрах на форуме то можно было бы хотя бы гипотезой поделиться до того как "рядовые" ломали голову.
Гипотезой, практикой, формулами уже делено миллионы раз. И не надо быть мэтром, надо просто внимательно читать форум и думать.
Вот этого:
замер на СТО показывал 2,2 вольта без пульсаций
Уже должно было насторожить или хотя бы прочесть про лямбду, чтобы понять, что она ни в каком состоянии сама такого обеспечить не может.
Поэтому даже не гипотиза, а диагноз - "ищи проблемы в проводке".
