У нас на форуме пришли к такому выводу если установить ЭПВС,то автоматическое включение подогрева стёкол не активируется,в связи с большой нагрузкой на генератор и акб,так что у кого есть возможность подключится к идс и поставить галку напротив вкл ЭПВС,то подогрев стёкол не вкл.
Все верно, при установленном ЭПВС обогрев стекол активируется только вручную.
Наконец проверил подогрев стекла (была изморозь) и обнаружил две неработающие полоски со стороны пассажира по 1см. Поэтому вопрос-разве контур работает про порыве? И есть варианты починить неработающие сегменты?
Морозы сейчас минус 25-30. Завожу, включаю печку, подогревы всего. Стекло тоже! Абсолютно никаких проблем!
Подтверждаю, пятый год так делаю, все обогревы включаются автоматом, управление воздушными потоками печки так же в автомате. Лобовики меняю только летом после камней на трассе.
  • 1 год спустя...
У меня не работает часть обогрева лобовика, а именно с обоих краев одинаковые по ширине полоски сантиметров по 15. Короче процентов 70 по центру работает, по краям нет приходится отскребать.  Сразу предупрежу: я понимаю что нити подогрева не все стекло покрывают, что по краям не до конца есть нити. Я говорю именно о поверхности стекла с нитями подогрева.
Самое неприятное что когда в снегопад едешь и дворники приходится включать, то водительский дворник собирая снег находясь в вертикальном положении  попадает именно в необогреваемую зону и в итоге собранная снежная каша остается в виде вертикальной ледяной корки. И даже когда дворниками махать не приходится, то вот эти зоны начинают подмерзать и обзор справа и слева ухудшается, приходится включать вентилятор на лобовик. Крайне неприятная штука.
Изменено пользователем black jack
Кто может просветить по алгоритму работы обогрева.Раньше не заморачивался автозапуском запустил ,смотришь через некоторое время заднее переднее и зеркала оттаяли.Правда температура была до -15.Поменял лобовуху оригинал давай проверять . Заднее оттаяло а переднее и зеркала вроде как чуть.Правда температура -26. Попробовал заглушить выстудил мальца салон посыпал снежком стекла и зеркала.Запустил так вообще ни какие не оттаявают.По сигналке в салоне показывает +20.Мож салонный датчик както завязан на автоматическое включение.
Изменено пользователем S.t.a.l.k.e.r
такая же беда. После замены лобовухи на оригинал (со значком) стала хуже греть.
Кто-нибудь может подсказать как активировать автоматическое включение подогрева стекол при запуске двигателя? В инете пишут про elm. Зимой очень удобно, на предыдущем моне было включено с завода.
Ну в общем то в инете правильно пишут.... Если нет фена...
  • 7 месяцев спустя...
Мне тоже по гарантии меняли в конце января стекло. Половина не обогревалась.
Но сейчас, спустя 8 месяцев, странная вещь с лобовым стеклом творится. Утром выхожу к машине и вижу, что правая половина стекла заморожена, а левая половина туманная.  Странно, ибо обе половины стекла работают без нареканий.
 Из разряда фантастики, как будто машина ночью только одну половину включает сама.  Плюс показалось сообщение о низком заряде АКБ. Такая мистика :)
Собираюсь к ОД поехать на днях. Отпишусь по результатам.
Изменено пользователем Recruiter
Сегодня обнаружил странность... лобовик на запотевание работал полностью. Сегодня было минус 9 . Изморозь на стекле не оттаила, но стекло чуть запотевшее было так вот оно отпотело строго по линиям где заканчиваются нити. То есть по краям осталось запотелым... вот не могу понять что это было? Индикатор горел хотя он горит даже когда предохранители вытащить... или может генератор дает слабую зарядку и отрубают мозги подогрев?
Изменено пользователем ChelDm
Ребята, подскажите! Не работает обогрев лобового стекла!!!
Машина досталась с не родным стелом, без трещин!
Предохранители целые, индикация на кнопке горит, стекло не греет!
Проверял массу под люстрой (при помощи лампочки - ок), плюс с правой стороны (так же лампочкой - кнопку тыкаешь она загорается/тухнет), с левой не подобрался - дворник мешает! Думаю при таком раскладе правая то должна работать!? Шины к стеклу подходят, не оторваны!
Заднее стекло и зеркала работают!
Заметил еще такую вещь, что при вынутых предохранителях индикация на кнопке все равно есть!?
Добрый день/утро/вечер! Как отключить автоматический обогрев стекол и зеркал в отрицательные температуры? Заранее спасибо!
Изменено пользователем dmitriy_1
а почитать никак? На этой же странице #125 :nono:
Изменено пользователем clon76
Прошу прощения) Спасибо что ткнули куда нужно))
скажите, был до этого мондео с дюратеком там включался обогрев автоматически, щас купил такойже мондео с экобустом и автоматически не включается, сёдня было -19 ничего не включилось. может есть какое нибудь условие? типо дворники в автомате или  климат в автомате?
Только наличие ЭПВС (Фен в печке). Если он есть (активирован в мозгах), то лобовое автоматом не включается. А судя по мотору вероятность его наличия очень высока. Изменено пользователем Powar
А как можно его найти? проверить его наличие? Слышал что в елмконфиге можно где то галочку поставить чтобы на автомате лоб включался
Скорее наоборот :). Можно галочку поставить, чтоб не включался (активировать эпвс). Если выставишь что эпвс не установлен, то будешь ждать теплого воздуха из печки пока мотор не прогреется. А сейчас у тебя теплый дует уже через минуту. Оно тебе надо?
чё
Чёто если честно не замечал что дует тёплый  :)
чё
Если климат на автомате, то этот теплый воздух дует только на лобовое, пока мотор не прогреется.
Кстати, на каких-то старых прошивках BCM тоже автоматом обогрев не включался. Но это сааавсем не точно, могу ошибаться.
Просто с утра мороз, включаю автозапуск, выхожу на лбу две дырки от тёплого воздуха ( остальное лёд и иней), сажусь и включаю обогрев лба и 2 минуты и лоб расстаял, думаю если прямо в момент автозапуска будет включаться лоб, то садясь в машину будет весь растаявший =)
Перестал работать обогрев лобового, причем полностью весь. Таким образом можно сделать вывод, что это не клемма под жабо (если не прав поправьте). Лампочка кнопки горит при нажатии, обогрева нет. Предохранители тоже не должны сгореть, тем более сразу два (там ведь вроде по 30 А на левую и правую сторону). Остается только реле. Правда проблема не могу найти нормальную схему электрическую с размещением предохринителей и реле. Помогите кто может. Если я не прав в своих рассуждениях поправьте. Машина мондео 2011г. 2,0 TD
Предохранители надо в любом случае сначала проверить. А вот потом можно и гадать, если целы.
