Поставил себе лобовое стекло с обогревом. Заменил также кнопку включения обогрева. Раньше стояла одиночная на включение только заднего стекла. Теперь двойная, с раздельными кнопками на два стекла.
Вся проводка, включая предохранители, присутствовала. Однако, после всех подключений, при нажатии на кнопку подогрева лобового стекла индикация не загорается, стекло не греется.
Вопросы:
1. Прошивка требуется в любом случае, даже для ручного включения?
2.Где лучше сделать прошивку? Из форума видно, что офф. дилеры мягко говоря "не рвутся" поменять прошивку. Может быть посоветуете сервис, где мне помогут?
Осмелюсь повторить: куда за прошивкой обратиться?
  • 6 месяцев спустя...
Господа.
Нужен срочный ответ.
Пошел сегодня на ТО.
Лобовое с обогревом.
Наклеяна полоса. Замер показал 23 см.
Дядьки-вонючки на ТО сказали максимум 14 см.
Что делать?
Или снимать или подрезать.
ПодрезАть бОязно так как подогрев.
Собственно о нем и вопрос:
можно ли со спокойной душой обрезать часть этой полостки или вместе с полосой я отрежу и линии обогрева?
Спасибо.
Господа.
Что делать?
Спасибо.
Обрезай спокойно - нити обогрева внутри стекла.
Буду менять по КАСКО лобовое с обогревом.
Как проверить его работоспособность при приёмке?
В том смысле, что сейчас тепло. Ну, допустим, индикатор загорится и потом (как положено) выключится.
А все ли нити работают?
врубаеш климат на стекло на холод через 7-10 минут (стекло остынет) кондей выключаеш и сам вентилятор. через пару минут на 3-4 скорости включаеш без кондея и весь конденсат с испарителя выдувает на стекло вот тут и врубаеш подогрев - я при покупке машины так обогрев проверял у меня всё получилось
да и ещё можеш потренироваться на старом стекле - технологию отработать ))))))
Изменено пользователем Алексей63
Спс. Портренируюсь сегодня.
Но, мне кажется, что с климатконтролем может не получиться. :huh:
Привет. А тебя что на лобовом стекле обогрев накрылся?
На ФФ-3 есть 2 скола небольших (но перед водителем), и КАСКО заканчивается 07,09,2012.
Решил поменять,
Добрый вечер.
Понимаю, что скорее всего в другую ветку но...
По делу.
Полосу на лобовом стекле укоротил.
Остался клей.
Какой жидкостью смывать?
Простой очиститель для стекла не берет.
Работоспособность подогрева после данной манипуляции проверю завтра рано утром.
Спасибо.
Изменено пользователем TigeriuS
@TigeriuS,
я пытался отодрать 2-хсторонний скотч (было прилепили) спиртом - не вышло нифина. хоть раньше изоленты без проблем спиртом отмывал.
установщики сигналки смыли 646-м растворителем.
т.ч. как вариант - 646. только оставшуюсю полосу, лучше всёже не мочить им.
Остался клей. Какой жидкостью смывать? Простой очиститель для стекла не берет.
Жидкостью и не надо. Если специальные лезвия для снятия тонировки, но можно использовать и обычные лезвия для бритвенного станка. Берешь губку,в ведре разводишь теплую воду с фери(его немного надо совсем) и смачиваешь губкой стекло(там где клей) и начинаешь плавно вести лезвием по стеклу. Клей прямо слоями снимается и потом просто протираешь тряпкой. Вот и весь процесс. стекло не поцарапается.
клей смыл.
на работе пользую изопропиленовый спирт.
отмыл все за 15 минут.
и пленку оставшуюся не попортил :)
Спасибо зо ссылку. Но прочитав всю тему не нашел ответа на свой вопрос.(судя по всему не только я)Если возможно проконсультируйте может не там искал. Спасибо.
А на ощупь должно чуствоваться? А то вот зеркала явно теплые.
А лобовуха, даже не могу понять.
не почуствуешь
Вчера заметил что не работает обогрев лобового стекла со стороны водителя. Ровно половина стекла. Сегодня был у ОД. Оказалось на заводе забыли закрепить контакт. Стоял рядом с мастером задавал вопросы, итого 50 минут с оформлением.
Интересно, а ни у кого из за обогрева стекло не лопалось? помнится живя на севере и выезжая из теплого гаража, при сильном морозе раза три стекло лопалось, сначала менял, потом забил. Сейчас, живя в краснодаре, проверить не могу, да и не хочется, но на Вашем месте-поостерегся бы сразу трогаться.
Морозы сейчас минус 25-30. Завожу, включаю печку, подогревы всего. Стекло тоже! Абсолютно никаких проблем!
Изменено пользователем Ездун
Скажите кто нить как узнать есть ли электроподогрев в печке или нет? Или наверное не по теме....
не по теме конечно. Снеми с водительской стороны боковую накладку у педальги газа и глянь. она там стоит.
С установкойЭПВС перестло при заводке включатся обогрев стекла.Вентелятор стоит на 3.Завтра попрбую вентелятр выкл и завестить.До установки фена включалось автоматом без всякой индикации.машина рест 2011гг
Электро Печку можно увидеть только со стороны пассажира а не от педальки газа
У нас на форуме пришли к такому выводу если установить ЭПВС,то автоматическое включение подогрева стёкол не активируется,в связи с большой нагрузкой на генератор и акб,так что у кого есть возможность подключится к идс и поставить галку напротив вкл ЭПВС,то подогрев стёкол не вкл.
