top0101 Опубликовано 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 1. Отдельно отключить автоскладывание зеркал нельзя. Можно только добавить эту функцию к складыванию кнопкой. 2. Автовключение обогревов пока тоже нельзя отключить 3. Автозапирание дверей при начале движения включить можно на любой машине. Если кому еще интересно: 2. Автовключение обогревов отключается заливкой в GEM свежей прошивки.
Alex2110 Опубликовано 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 Если кому еще интересно: 2. Автовключение обогревов отключается заливкой в GEM свежей прошивки. Отключается только индикация включения - само включение не отключается!!! :!!:
top0101 Опубликовано 8 января, 2011 Автор Опубликовано 8 января, 2011 Отключается только индикация включения - само включение не отключается!!! :!!: Еще как отключается!!! Так отключается, что снег не не тает. Сказали - теперь FoMoCo заботится о состоянии аккумуляторов.
Alex2110 Опубликовано 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 Кто сказал??? Откуда инфа? Факты в студию!!! Или у Вас одного они отключаются...
top0101 Опубликовано 8 января, 2011 Автор Опубликовано 8 января, 2011 Источник - инженер по гарантии, дилер - Рольф. Обогревы автоматически не включаются, теперь только с кнопок. Что вас еще интересует?
Alex2110 Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 Были замечены такие проблемы: индикация обогрева И не надо удивляться! Фил де дифференс!
Vadim4eg Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 @top0101 Скажи, а ты присутствовал при изменении диллером настроек? Что они делали? Если не знаешь что делали, то скажи сколько времени у них это заняло...
jusupoff Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 Если кому еще интересно:2. Автовключение обогревов отключается заливкой в GEM свежей прошивки. Не, надо больше конструкивизма! "свежей прошивки" - это какой? У них же есть номер. На какой ГЕМ она идет, на рестайлинговый? киньте хотя бы номерок прошивки, где отключены обогревы, в остальном разберемся и с предыдущими прошивками можно сравнить.
jusupoff Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 ЗЫ: Я пока в тупике от написанного в теме, данной Алексом выше... Жду ответа от автора... А чего тут удивительного Жаловался народ, что темература двигателя падает при движении - получите датчик температуры с поправочкой. Жаловались, что плохо прогревается движок - добавили ему нагрузку в виде включенных обогревов. Стали возмущаться - чего это индикация обогревов включается при запуске - получите отсутсвие индикации Первый раз, что-ли? Хотя может и просто накосячили в прошивке.
Vadim4eg Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 Я тут поспал и подумал... Пришел к выводу, что раз обогревы работают но без индикации - дело не в конфигурации, а в калибровке...
Alex2110 Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 Тут дело не в файле конфигурации, а в управляющей программе процессора, как в аналогии с конверсом и подушками... Пока еще не получил 100 %-й результат от Сервала об удачной правке... может он тоже только индикацию убрал, а ошибка осталась...
Alex2110 Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 А чего тут удивительного Жаловался народ, что темература двигателя падает при движении - получите датчик температуры с поправочкой. Жаловались, что плохо прогревается движок - добавили ему нагрузку в виде включенных обогревов. Стали возмущаться - чего это индикация обогревов включается при запуске - получите отсутсвие индикации Первый раз, что-ли? +1000! Делают из людей дураков. Вместо полноценных приборов лампы ставят, указатели идут в виртуал, индикацию забивают - нафига такая забота о пользователе? Я люблю приборы, причем с указанной точностью и погрешностью(а еще лучше с поверкой!), от них есть больший прок, чем от ламп, которые тоже уже не работают... Я верю цифрам, а не субъективным ощущениям от яркости горения лампы...
top0101 Опубликовано 10 января, 2011 Автор Опубликовано 10 января, 2011 Я присутствовал во время работы электрика дилера. Но я обращался к дилеру по другой проблеме, поэтому не следил пристально за манипуляциями электрика, и отключенные обогревы оказались для меня неприятным "сюрпризом" . По завершению работ мне сообщили, что была обновлена прошивка модуля GEM. Все заняло минут 40. GEM дорестайлинговый. Кстати, как включение обогревов помогает прогреву движка? К.м.к при старте подогревы только увеличивают нагрузку на генератор и жрут аккумулятор (если генератор не справляется).
Alex2110 Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 Кстати, как включение обогревов помогает прогреву движка? К.м.к при старте подогревы только увеличивают нагрузку на генератор и жрут аккумулятор (если генератор не справляется). Нагрузка на генератор непосредственно передается двигателю.
Vadim4eg Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 @Alex2110, Генератор и вправду не совсем нормальный. Там какая то фиговина (не вдавался в подробности честно говоря) выполнена не качественно, из-за этого на многих Мондео и Максах мерцает свет ну собственно все мерцает... В прошивке на пример есть вариант увеличить мощность генератора...
Alex2110 Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Гена нормальный, но есть один минус - ламели тонковаты... Его рассчитывали исходя их реальной нагрузки и говорить о его слабости я б не стал... Прошивка я думаю вряд ли увеличит его мощность. Это анрил. То что заложено (обороты, соотношение витков, регулятор напряжения с опред. характеристиками), то и есть... Скорее всего прошивка позволяет сделать выбор между разными генами на разных модификациях движков... И что подвергло на обновление дорест. Гема на прошиву от рест(промежуточн.)? Какая была истинная цель визита? Обратно откатиться уже сложнее...
Dio Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Всех с прошедшими праздниками! Вот собственно столкнулся с такой проблемой, как не работающая часть обогрева лобового стекла. Предохранители смотрел, оба на первый взгляд в норме,что и где ещё можно глянуть?
Vadim4eg Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Разъем проверь., который под жабо.
Alex2110 Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Посмотри все-таки внимательнее предохранители и поменяй их местами. так же рекомендую проверить массы под обшивкой потолка у лобового стекла. Для этого поддень и откинь фонарь передней подсветки салона - там все увидишь.
Dio Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Разъем проверь., который под жабо. Это где?
top0101 Опубликовано 17 января, 2011 Автор Опубликовано 17 января, 2011 ...Ты лучше видеосъемку НЕвключения обогревов кидай! А про побочный эффект прошивки я знаю! Теперь нет индикации! Но включение осталось... забота о потребителе, чтоб их... http://www.youtube.com/watch?v=PQvaPGYtPNk
Alex2110 Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Значит ты один такой с новой прошивой... (если только во время съемки, когда повернул мобилку на заднее стекло не нажал на выкл. обогревов ) И какова была истинная причина визита, вследствие чего произошла перепрошика??? Сам-то доволен отключением? Или побочный эффект нежелателен оказался? ПС: из тебя хороший ведущий получился - так увлекся просмотром
top0101 Опубликовано 18 января, 2011 Автор Опубликовано 18 января, 2011 И какова была истинная причина визита, вследствие чего произошла перепрошика??? Обращался по webasto. Сам-то доволен отключением? Или побочный эффект нежелателен оказался? Хотелось бы, чтобы обогревы продолжались включаться автоматически.
