1. Отдельно отключить автоскладывание зеркал нельзя. Можно только добавить эту функцию к складыванию кнопкой.
2. Автовключение обогревов пока тоже нельзя отключить
3. Автозапирание дверей при начале движения включить можно на любой машине.
Если кому еще интересно:
2. Автовключение обогревов отключается заливкой в GEM свежей прошивки.
Отключается только индикация включения - само включение не отключается!!! :!!:
Еще как отключается!!!
Так отключается, что снег не не тает. :lol1:
Сказали - теперь FoMoCo заботится о состоянии аккумуляторов.
Источник - инженер по гарантии, дилер - Рольф.
Обогревы автоматически не включаются, теперь только с кнопок.
Что вас еще интересует?
@top0101
Скажи, а ты присутствовал при изменении диллером настроек?
Что они делали?
Если не знаешь что делали, то скажи сколько времени у них это заняло...
Если кому еще интересно:2. Автовключение обогревов отключается заливкой в GEM свежей прошивки.
Не, надо больше конструкивизма!
"свежей прошивки" - это какой? У них же есть номер.
На какой ГЕМ она идет, на рестайлинговый? киньте хотя бы номерок прошивки, где отключены обогревы, в остальном разберемся и с предыдущими прошивками можно сравнить.
ЗЫ: Я пока в тупике от написанного в теме, данной Алексом выше...
Жду ответа от автора...
А чего тут удивительного :)
Жаловался народ, что темература двигателя падает при движении - получите датчик температуры с поправочкой.
Жаловались, что плохо прогревается движок - добавили ему нагрузку в виде включенных обогревов.
Стали возмущаться - чего это индикация обогревов включается при запуске - получите отсутсвие индикации :)
Первый раз, что-ли? :)
Хотя может и просто накосячили в прошивке.
Я тут поспал и подумал...
Пришел к выводу, что раз обогревы работают но без индикации - дело не в конфигурации, а в калибровке...
Тут дело не в файле конфигурации, а в управляющей программе процессора, как в аналогии с конверсом и подушками... Пока еще не получил 100 %-й результат от Сервала об удачной правке... может он тоже только индикацию убрал, а ошибка осталась...
+1000!
Делают из людей дураков. Вместо полноценных приборов лампы ставят, указатели идут в виртуал, индикацию забивают - нафига такая забота о пользователе? :wacko: Я люблю приборы, причем с указанной точностью и погрешностью(а еще лучше с поверкой!), от них есть больший прок, чем от ламп, которые тоже уже не работают... Я верю цифрам, а не субъективным ощущениям от яркости горения лампы...
Я присутствовал во время работы электрика дилера. Но я обращался к дилеру по другой проблеме, поэтому не следил пристально за манипуляциями электрика, и отключенные обогревы оказались для меня неприятным "сюрпризом" :mad: . По завершению работ мне сообщили, что была обновлена прошивка модуля GEM. Все заняло минут 40.
GEM дорестайлинговый.
Кстати, как включение обогревов помогает прогреву движка? К.м.к при старте подогревы только увеличивают нагрузку на генератор и жрут аккумулятор (если генератор не справляется).
Нагрузка на генератор непосредственно передается двигателю.
@Alex2110,
Генератор и вправду не совсем нормальный.
Там какая то фиговина (не вдавался в подробности честно говоря) выполнена не качественно, из-за этого на многих Мондео и Максах мерцает свет ну собственно все мерцает...
В прошивке на пример есть вариант увеличить мощность генератора...
Гена нормальный, но есть один минус - ламели тонковаты... Его рассчитывали исходя их реальной нагрузки и говорить о его слабости я б не стал...
Прошивка я думаю вряд ли увеличит его мощность. Это анрил. То что заложено (обороты, соотношение витков, регулятор напряжения с опред. характеристиками), то и есть... Скорее всего прошивка позволяет сделать выбор между разными генами на разных модификациях движков...
И что подвергло на обновление дорест. Гема на прошиву от рест(промежуточн.)? Какая была истинная цель визита? Обратно откатиться уже сложнее...
Всех с прошедшими праздниками!
Вот собственно столкнулся с такой проблемой, как не работающая часть обогрева лобового стекла.
Предохранители смотрел, оба на первый взгляд в норме,что и где ещё можно глянуть?
Посмотри все-таки внимательнее предохранители и поменяй их местами. так же рекомендую проверить массы под обшивкой потолка у лобового стекла. Для этого поддень и откинь фонарь передней подсветки салона - там все увидишь.
Разъем проверь., который под жабо.
Это где?
...Ты лучше видеосъемку НЕвключения обогревов кидай! А про побочный эффект прошивки я знаю! Теперь нет индикации! Но включение осталось... забота о потребителе, чтоб их...
http://www.youtube.com/watch?v=PQvaPGYtPNk
Значит ты один такой с новой прошивой... (если только во время съемки, когда повернул мобилку на заднее стекло не нажал на выкл. обогревов :) )
И какова была истинная причина визита, вследствие чего произошла перепрошика???
Сам-то доволен отключением? Или побочный эффект нежелателен оказался?
ПС: из тебя хороший ведущий получился - так увлекся просмотром :)
Обращался по webasto.
Хотелось бы, чтобы обогревы продолжались включаться автоматически.
