С барабанных на дисковые тормоза
Вот опять возник вопрос.
Так как выяснилось что на 2 моне мне еще кататься лет так 5, то хочу поменять барабанные тормоза на дисковые. Вот собственно и хотел спросить у знающих чем это грозит, сколько переделок нужно будет совершить?
по предварительным данным сложного ничего нет.
нужно будет заменить все крепление для суппортов, тросики ручника, да думаю и все.
Если не так поправьте.
Моя ссылка
На внешнем виде плюсы заканчиваются
Изменено пользователем seryi
Моя ссылка
ХММ...
взял и все на корню запорол.
Тогда вопрос 2, как привезти барабанные тормоза в божеский вид.
я каждый сезок разбираю и чищу все механизмы. Заманался.
ручник так себе держит на тех же барабанах. Сами барабаны новые, но не айс..
Может кто реально себе переделывал, поделитесь опытом.
P.S. Да и просто я ненавижу барабанные тормоза.
ХММ...
В ремонте все описано.
У меня на барабанах ручник держит намертво.
Ты просто не умеешь их готовить.. :D
я тож ненавижу барабанные
но как-то отгорело
что характерно этот вопрос( новая тема) возникает
с завидной периодичностью, не реже раз в полгода.
Просто некоторые начинают страдать от безделья.И думают- чем бы заняться? :D
Но вроде так никто не воплатил эту идею в жизнь?
Хобби (рыбалка) не увлекаешься?
Нечего там чистить каждый сезон ежели по лужам не плюхаещься с грязной пульпой и не буксуешь в них.
Похоже на то что один из главных девайсов в барабане - распортная планка у твоего Мони никакая. От её состояния зависти работа б\тормоза.Говорю это тебе т.к. 6 лет ходил н ФМ2 с барабанными тормозами и воочию знаю их достоинства и недостатки. Они меня не мучили своими глюками.Единстрвенно что делал 2 раза в год - убирал напильником буртик на барабане внутри, чтобы барабаны снимались влёт(без сдвига колодок) после демонтажа колеса.
ИМНО заморачиватьсЯ с переделой на дисковые - задача не из лёгких по времени, финансам и запчастям.
Меня раздражает их внешний вид, стоят 17" OZ Racing, весь вид портят, зато работают и проблем незнаю уже 4 года. Заменил только колодки, почистил внутри, а снаружи мет. счеткой от окалины, чтоб остывали лучше. Не парься, дорого переделывать, да и разница в тормозном усилии не велика. Единственный их минус, при хорошем торможении несколько раз подряд теряют эффективность. Если у Тебя очень активный стиль езды, то и передние не помешает поставить от 2.5 или от дизельной, что и сам планирую + задние, только перед от mk3 с облегченной центральной частью (фрезеровщики и токаря помогут). А если ручник слабо держит, то может колодки плохого качества, или еще что. У меня намертво, летом даже на асвальте можно заблокировать ручником.
Изменено пользователем DINEID
Подскажу как это исправить.
1. Очищаешь наружную поверхность от окалины. Сильно можно и не чистить, а снять то что отшелушивается. Мовиль залезет глубоко.
2. Покрываешь поверхность Мовилем (желательно с добакой цинка, он \Мовиль\такого серебристого цвета в упаковке). Мовиль не разбавлять.
Делал так 1 раз в год. Даже через спицы литья видуха :nice:.
ХММ...
А если координально, дать токарю, чтоб прогнал их на станке до идеально гладкой поверхности а затем на гальванику покрыть никель/хромом. И вид будет и остывать лучше будут и ржой покрываться не будут. Балансировка при этом наверное не нарушится !?
Вот и остудили пыл, а я то уже надумал всерьез этим заняться.
Ручник то он вроде бы и держит, но из-за этой планки в самом конце намертво схватывает.
Как разберешь, почистишь, отрегулируешь то месяц катаешься, а потом опять в самом конце.
Да и барабаны новые купил, но редиски этокие оказались бракованные, при торможении сильная вибрация идет. Завозил в туда ге взял, сказали не гарантийный случай.
"Разводчики" наверное имел в виду, с ними бывает гемор+найти их проблема. Проверь "насечки" на них, если почти отсутсвуют, замени.
По поводу новых барабанов, случай гарантийный, барабаны то кривые, если чек есть, иди и требуй другие или деньги.
насечки есть, но они через каждый сезон их надо чистить, так как налипает пыль с колодок, влага и т.д.
а барабанов, много НО, чека нету это раз, устанавливал сам это 2, да и было дело уже давновато.....
Я за три года езды насечки чистил один раз,после покупки поехал в сервис менять колодки.Сам не захотел.Ребята всё почистили,но особой грязи там и не было.Не давно уже сам менял колодки,планки посмотрел,всё шевелится,ничего не клинит,насечки целы.Правда у меня пробег больше 10 000 в год не бывает.
Может цилиндрики подтекают? тормозуха с пылью смешивается,получается такая бяка.
Тогда неси токарю, пусть снимет внутри сколько необходимо для идеально круглой формы. После этого желательно отбалансировать, хотя... Если кривизна большая (металла снимать придется много), то лучше купи другие и желательно оригинал б/у или новые, по средствам.
Посмотри еще на щитке резиновая овальная заглушка вставляется , мот отсутсвует. Через нее (отверстие) вода тоже может попадать, как писали ранее, получается эта масса. У меня при замене, кроме сухой пыли от торм. колодок, ничего небыло.
Не понял. Разъясни.
1. У меня в месяц пробег примерно сравним с твоим годовым. (в год 60-70-80 тыс, сколько в этом году будет не знаю, но по работе пробеги увеличились.)
2, цилиндры не текут, возле их все чистенько.
Да и по дорогам иногда езжу что ППЦ, болото, грязь, лужи по дверьки.....
P.S. да и внетренне презираю барабаны, просто терьпеть не могу их..
кажется что придется нести, так как уже порядком достало биение на скорости 100.
Но так не хочется, так как он снимет пару мм металла а потом пойдет выработка в разы сильнее.
А с барабаними можно сказать что и сам затупил, купил LPR хотя можно было подождать и купить получше что нить.....
Вот я это и предполагал. Моня - авто для шоссейных дорог, а не для сельских трактов. Много от него хочешь. Деда Форд не ведал про наши тракты.
Дедушка Ford сам не знал, что за чудо техники изобрел и на что Наши мони способны !Изобретал легковушку, а она через грязь по двери, болото, сугробы, да еще и миллион км. проезжают по таким дорогам!!! :D
Скинемся дедушке на памятник !?
