Женек Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Подскажите, датчик удара является одноразовой деталью или его можно повторно использовать? Номер детали 1372696 Отгнили провода от датчика, а из самого датчика вывалился контакт. Хочу у одного чела с разборки купить, но у него подушки сработали. А толком никто не знает можно ли датчик повторно использовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 думаю его можно "прозвонить" если он целый и все ок, то думаю будет работать. На сколько я понимаю датчики при аварии ломаются при этом замыкая контакты.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женек Опубликовано 13 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Отличаются ли боковые датчики и фронтальный? Есть оригинальные номера? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilTwin Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) думаю его можно "прозвонить" если он целый и все ок, то думаю будет работать. На сколько я понимаю датчики при аварии ломаются при этом замыкая контакты.... ничего там не ломаеться, там акселерометр стоит. Изменено 13 января, 2011 пользователем EvilTwin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 ничего там не ломаеться, там акселерометр стоит. не знал, извиняюсь) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 ничего там не ломаеться, там акселерометр стоит. добрый вечер!Так значит он не одноразовый?У меня стоит,но провод с фишкой обрезан!Можно ли его оставить(датчик)?Не сработает когда перешью блок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) Отличаются ли боковые датчики и фронтальный? Есть оригинальные номера? ВОТ ВЫЧИТАЛ мондео 3, 2005г.Датчик удара, который стоит под решоткой в районе замка капота! родной : 1S7T-14B342-AF! ПОДОЙДЕТ ЛИ ДАТЧИК 1S7T-14B342-AC ? Нет, не подойдет. В данном случае должны совпадать ВСЕ буквы. Типичная ошибка - пытаются поставить датчик бокового удара (стоит на средней стойке возле порога) вместо датчика переднего удара. Все датчики удара ЦИФРОВЫЕ, поэтому блок управления аэрбегами сразу вычислит подмену и даст команду щитку приборов (на свежих Фордах - через CAN) зажечь лампочку airbag / SRS. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем san_777 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 добрый вечер!Так значит он не одноразовый?У меня стоит,но провод с фишкой обрезан!Можно ли его оставить(датчик)?Не сработает когда перешью блок? перешейте блок, подключите датчик удара и сразу будет все понятно, сканер покажет где не исправность. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san_777 Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Понятно!Осталась "мелочь",найти фишку на датчик :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 эта "мелочь" есть на разборе) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiNiAl Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Добрый день. А возможно самому починить этот датчик? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 думаю это сложный процесс, там устройство хитрое, проще купить на разборе исправный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vival Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 ВОТ ВЫЧИТАЛ мондео 3, 2005г.Датчик удара, который стоит под решоткой в районе замка капота! родной : 1S7T-14B342-AF! ПОДОЙДЕТ ЛИ ДАТЧИК 1S7T-14B342-AC ? Нет, не подойдет. В данном случае должны совпадать ВСЕ буквы. Типичная ошибка - пытаются поставить датчик бокового удара (стоит на средней стойке возле порога) вместо датчика переднего удара. Все датчики удара ЦИФРОВЫЕ, поэтому блок управления аэрбегами сразу вычислит подмену и даст команду щитку приборов (на свежих Фордах - через CAN) зажечь лампочку airbag / SRS. У меня была такая же проблема. долго искал на разборках именно фронтальный датчик и чтобы все цифры и буквы совпадали. В результате поставил от Фокуса 2003 г.в. фронтальный датчик. Буквы и цифры не совпадали ни как. Загнал на диагностику и сбросил ошибку. И все дела, а мучался в поисках почти месяц. Вывод: Фронтальный меняется на фронтальный, а не на боковой. Меняй уверенно и не дрефь, все получится! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonn48 Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 У меня после дтп сработали обе передние подушки. Сейчас восстанавливаю,есть новые подушки. Вопрос: не нужно ли менять датчик после дтп? И не раскроются ли новые подушки когда подключу старый датчик? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 У меня после дтп сработали обе передние подушки. Сейчас восстанавливаю,есть новые подушки. Вопрос: не нужно ли менять датчик после дтп? И не раскроются ли новые подушки когда подключу старый датчик? надо еще помнить о блоке управления подушками. Когда они сработали в них прописалось это состояние. надо почистить crash! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonn48 Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Т.е до очистки блока можно не опасаться срабатывания? И при удалении crash будет виден сигнал с датчика удара? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 ставишь подушки сначала, потом датчик удара, а только потом подключаешь сканер, стираешь ошибку и тогда будет видно все ди правильно подключено и все ли исправно. До этого момента ничего срабатывать не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkusvbg Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста, у меня фронтальный датчик удара 1S7T14B006AC made in Portugal, такой я не могу найти, на раборке есть только 1S7T14B342AF(фронтальный) или 1S7T14B342AC (бооковой), какой из них мне подойдет? И что означают эти цифры 006 или 342? Изменено 11 декабря, 2011 пользователем darkusvbg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Подскажите пожалуйста, у меня фронтальный датчик удара 1S7T14B006AC made in Portugal, такой я не могу найти, на раборке есть только 1S7T14B342AF(фронтальный) или 1S7T14B342AC (бооковой), какой из них мне подойдет? И что означают эти цифры 006 или 342? Покупай фронтальный и не парься. Я и боковой успешно кому то ставил. Что значат цифры я не знаю, мне неинтересно. Это аналоги, аналоги могут отличаться по маркировке, возможно в маркировке вложен код производителя, может дата, может еще какая хрень. Ну тебе оно надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkusvbg Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Покупай фронтальный и не парься. Я и боковой успешно кому то ставил. Что значат цифры я не знаю, мне неинтересно. Это аналоги, аналоги могут отличаться по маркировке, возможно в маркировке вложен код производителя, может дата, может еще какая хрень. Ну тебе оно надо? Тоесть покупать 1S7T14B342AF? странно, что у моего индекс АС стоял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Тоесть покупать 1S7T14B342AF? странно, что у моего индекс АС стоял. Вот и мне странно. По логике AF это фронтальный...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkusvbg Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Вот и мне странно. По логике AF это фронтальный...... Так какой взять? на разборке "АС" штук 20 валяется, а "AF" 2 осталось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Ставь любой,проверено.В евроавто взял разные АС и АF и AD все гасят моргающие подушки.Непонятен смысл этих букв. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andgy Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 я когда менял его брал на разборе аналогичный. В том же евроавто их было завались(год назад). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimker Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 А как узнать датчик сработавший уже?Хотя по логике вещей если я купил бу телек оригинальный там он уже был,то он целый))Но мб машина билась до меня и датчик просто переставляли,хз чо там за 10 лет могло произойти.Так вот в чем суть вопроса,датчик этот одноразовый?он прозванивается?как он проверяется? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
