Проблема в следующем:
С утра завожусь трогаюсь и при нажатии на педаль тормоза практически машина не тормозит еду  и периодически нажимаю на тормоз первые 100 метров, потом всё проходит. Началось недавно. Проявляется только с утра. может у кого-нибудь что-то такое было.  Подскажите как решить проблему
А педаль колом стоит или чуток провливается? Первое что проверить это вакуумник.
если топнуть от души - АБС срабатывает?
Извиняюсь, что не отвечал, небыло меня в чате.
Значит так: АБС не срабатывает
Педаль проваливается буквально на 1 см (давлю сильно)
А как вакуумник проверить?
Открывай капот- заводи машину- слушай..Пройдись по трубке от вакуумника...при твоем раскладе должно быть шипение, где то явный подсос воздуха- если он есть- услыщишь!
Кстати с холостыми как?
если вакум неисправен тормоза наоборот должны колом хватать при малейшем нажатии на педаль. хотя это было у меня на ваз10. но принцип то один. и глохнуть должна при нажатии. или на форде по другому? может и вправду пробка воздушная. или как вариант тормозуха некачественная ну типа с водой. вот поршни и замерзают в супортах. Но это версия.
С холостыми всё нормально, капот неделю назад открывал, вроде ничего ни шипело, хотя эта хрень началась позже.
Замерзать не должно ибо на улице +2 градуса всю ночь было
А по поводу тормозухи то хрен её знает, я когда покупал не менял её.
Изменено пользователем Apokalipsis
Хрен ты их прожмешь, чтоб колом...
Я один раз заглох из за сигналки, так чуть кресло не сломал..
на заглушеной и небудет тормозить
надо поменять её и качественно прокачать тормоза.
извините за офф.а я на десятке создал аварийную ситуацию изза вакумника. гайцы палкой махнули я на тормоз чуть чуть даванул прям капельку. и машина колом встала. а сзади машина уходила уже по оврагу справа. :unsure:
Изменено пользователем dim8847
Правильно- потому как вакуума там на одно нажатие, а если его нет вообще??Разве педаль мягкая?
Она дубовая и не прожимается..
А если система будет завоздушена, то педаль будет проваливаться..и если завоздушивание не "криминально" то педальку потопчешь интенсивно- тормоза вроде как проявляются- разве не так...
что-то вот всплыло в памяти - на стоящей машине выжимаешь тормоз. заводишь. если после того, как движок завелся, педалька слегка провалилась - вакуум исправен. но это косвенно и на глазок.
если вакуум не работает - тормоза давить упаришься - прально Lexsus глаголет. а с пробкой - срабатывали бы со второго-третьего качка.
всеж таки ИМХО - прокачка с максимально-полной заменой жижи. попутно смотреть, как ведут себя суппорта. операция в принципе незатратная, зато жуть как полезная ;)
Ок, навыходных буду менять жижу. Большое спасибо за совет
Да не жижу надо менять а вакуумник проверять и особенно трубку подвода вакуума. Там есть обратный клапан, вот он похоже страдает у тебя непроходимостью.
А жижа это пустой номер.
понял, буду смотреть
У меня на машинке тоже иногда такой эффект проявляется, особенно если после мойки или стоянки в теплом помещении выехать на мороз. Возможно предположу глупость но тем не менее: выезжаем на холод и теплые тормозные диски (в общем то после поездки они также разогреваются) набирают на себя конденсат и постепенно покрываются тонкой ледяной коркой. Соответственно когда трогаемся первые 50-100 метров колодки сдирают лед с дисков и дальше становится все хорошо.
Но у меня этот неприятный эффект стал появляться только после наступления холодов.
теплые тормозные диски ....... набирают на себя конденсат и постепенно покрываются тонкой ледяной коркой.
Уроки физики в школе много прогуливал... :D теплые как могут конденсат набирать?
Мокрые диски надо сушить, это большими буквами на каждом выезде с мойки написано.
Гы Гы Гы... Ступил маленько :)) Но факт остается того, что по утрам на морозе диски как обледеневшие.....
Может гололед с утра просто=))))
тоже было пару раз такое на днях.....пока ничего не делал.....вроде пропал дефект....но вот заменить тормозуху точно надо....
Вот уже второй день на улице тепло (с утра) и проблем с тормозами нет. Может дело не в вакуумнике всё таки?
