На рисунке обычный генератор вистеон, с маркировкой CA1635IR из каталога фирмы HC-parts , торгующей раньше восстановленными, а теперь исключительно китайскими агрегатами. На ST никаким боком вообще.
Генератор 3S7T10300AA, finis 1231141 (Valeo TG12C016) никуда кроме ST220 никогда не ставился и не с какими другими генераторами FM3 не взаимозаменяем. И никакой другой ген от мондео вместо него поставить нельзя. У неоригинала , если неоригинал все же существует(что пока не факт), должна быть особая примета- в разъёме только 2 пина, а не 3 ,как у всех остальных.
подскажите . никак не пойму что за 2 пина ?
Перерыл каталоги везде по схеме идет 3 контакта на генераторе .
Другой вопрос тут мне в другой конторе говорят
Есть в оригинале 12820руб.
Задняя крышка без воздуховода
С уважением,
Грицков Иван
Компания Ратор в Краснодаре
350911, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 17 А .
вот как проверить это мне подойдет или нет и как определить что это оригинал а не китайская подделка
Изменено пользователем Igos439
С уважением,
Грицков Иван
да ты б скинул разъем и убедился 2 пина или 3 у тебя, это раз(хотя на 99.9% Сергей прав), во вторых он же тебе сказал что нет неоригиналов.
но там на схеме 3 контакта а не 2 . я окончательно запутался
ты же видишь подписано 2, значит 2 пина
на твоем фото и на том которое по ссылки одинаковые генераторы
Изменено пользователем Йожык
Прошу прощения , но никто, и я тоже, не обратил внимания, что у @Igos439, машина 2002 года. Поэтому ему все же валео ТG12C013 или TG12CO15, в принципе гены вистеон тоже пойдут, но лучше не надо.
Изменено пользователем Frolov
все понял . Спасибо . теперь понял . извините за назойливость
Прошу прощения , но никто, и я тоже, не обратил внимания, что у @Igos439, машина 2002 года. Поэтому ему все же валео ТG12C013 или TG12CO15, в приципе гены вистеон тоже пойдут, но лучше не надо.
спасибо . А еще ваш совет под наш теплый краснодар где летом в тени в июле до 46градусов какой мне гена нужен чтоб выдержал наш маленький ад ? просто по большому счету раз покупать и раскошеливаться то хочу один раз чтоб потом года на 2 забыть о всех проблемах
Любой из этих двух Валео. Они отличаются только задними пластиковыми крышками. Крышку с воздуховодом всегда можно переставить со своего старого.
Приволокли мне генератор под номером 210362 в грудь себя бьют что на мой трехлитровый форд . Я посмотрел и вижу что он для мондео 1.8-2.0 литра я прав ? Сразу им нести назад? Толи лыжи не едут толи я .......
Всем привет!! Дайте совет!
Вчера закипел родной старый аккум(находу выключилась вся электрика и пошел пар с характерным запахом серо-водорода), после его замены на новый стала гореть лампа АКБ.
Генератор стоит новый,зарядку дает (на холостых около 14 вольт).
Есть странные щелчки (как-будто коротит) в блоке предохранителей под капотом но только при включении зажигания(как завел пропадает),звуки идут из реле бензонасоса,но он работает исправно.
Может ли это быть из-за него или грешить на генератор?
попробуй поменять реле бензонасоса с реле бибикалки. вроде одинаковые и там и там реле
Спасибо,за подсказку! Попробую.
Т.е. получается,что лампа АКБ горит не только из-за низкого зарада(Гена-АКБ),а еще из-за нарушений во вспомогательных цепях??
Лампа акб на фм3 может гореть по множеству причин, в т.ч. абсолютно не связанным с отсутствием зарядки или её "переизбытком" . Но на ST , вследствии особенностей генератора,лампа горит только при наличии неисправности в самом генераторе. Путь один - генератор снимать и в ремонт. А там уж на стенд, ну а дальше как пойдет.
Генератор MESSMER 210362. Сделан скорей всего в китае с закосом под германию или италию. Копия Вистеон. Предназначен для 1,8 и 2,0L. В принципе на З-х литровый (на ST до 15.02.2003) и на 2.5 поставить можно - от жадности или от бедности (или если в нахаляву достался) , но лучьше не надо.
Тут второй вариант бедность :-) . Но суть в другом у меня то ст и выпуск 2002 года. Как я понимаю это китайское чудо лучше отвезти назад ?
Оно подойдет. Но штатно никогда на твой авто не ставилось.
Сам решай. За тебя никто решение не примет. Кто знает- может они его тебе его "подарили" тыщи за три. В экзисте аналогичный примерно 5.5.
Уточнил 1-3378-25W - 6500
@Frolov, а где можно почитать про особенности гены на ст ? Так для общего развития . Нехочется просто по несколько раз спрашивать по мелочам гены да и несколько раз менять сам генератор .
В Раторе( угадал?) ребята особо не стеснительные конечно, общались пару раз, но 12800 это уж совсем черезчур.
1-3378-25W в экзисте 6500
И в принципе варианта у тебя только два: или оригинал (один из двух валео) или китайский, самый дешевый , аналог вистеона.
