Всем привет, может у кого было такое, на приборке загорелась лампа АКБ, причем горит постоянно и одновременно с этим перестал работать обогрев лобаша, в тестовом режиме посмотрел зарядку на холостых 14 при нагрузке 13.5 вроде все норм, езжу уже так с 31 декабря, все работает, а проблема не исчезает, уже и акум у друга другой ставил, все без изменений,кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
чет с геном. возможно просто влага - у вас влажновато в московии.
у тебя обогрев стекла какой? сетка или обдув?
я про обогрев, который с кнопки сетка в лобаше)
сам ставил?
как поставить, реально?
сам ставил?
У меня обогрев лобового с завода идет.
сам ставил?
на сколько мне известно, обогрев лобаша это зимний пакет, идет вместе с подогревом омывателей лоб. стекла-функция завода)
вовсе не обязательно!
Лан, что-то обсуждение першло плавнов комплектацию, может кто поможет с проблемой, потому что она так и не решена, че делать то? хоть совет какой услышать или решение, может продуманы какие по электрике имеются?
Мне кажется , что это таблетка на генераторе мозг ковыряет . На диагностику не ездил ?
вчера катал, сказали что либо таблетка, либо сам генератор, к выходным хочу поехать, чтобы его сняли и протестили
Дай машине просохнуть, у вас в МАскве уж очень сыро ...
ставил? что нужно кроме стекла с нитями. достал этот обдув, а на стекле уже есть сколы, буду менять на нитевой...
да 3 дня стояла в гараже (не теплом) просыхала, ситуация не изменилась(((
Вчера поехал к оф. дилеру думал поможет стирание ошибки, не помогло)))))))ну ни че, сегодня записался на субботу на снятие и тестирование гены, так что как че напишу, вдруг кому пригодится когда
Поехал бы сразу к спецам по генераторам , давно бы починили.
а у тя случаем знакомых спецов нет по гене?
К сожалению нет.
Сегодня разобрался с проблемой) поехал снимать генератор, уже настроился на ремонт, думал опять попадалово,а оказалось, что все банально просто, отгнил провод датчика контроля зарядки АКБ, разобрали фишку,зачистили провода, нарастили и вот оно ШАСЬТЕ))))
Как выяснилось, что генераторы на ST220,все же разные.
Пишу все это к тому, что при заказе неоригинального генератора стоит очень хорошо перепроверится и подстраховаться, и получить реальные гарантии соответствия у продавца, что бы не нажить себе головную боль.
Только что был человек, который сейчас бодается с продавцом генератора. Пока безуспешно. Захочет потом сам отпишется. Продавец ссылается на кучу неоригинальных каталогов, и на то, что ген испортили в сервисе.
Пришлось разбираться в вопросе.
А продали ему генератор в коробочке Дельтаавтотехник с номером L 60 030 по очень вкусной цене в 9000р. В реальности вкоробке оказался китайский клон генератора вистеон, который ставился на мотор 2,5L и 3,0L( не ST). Поставить на ST его можно, но только на ST, который до 15.02.2003.
Кому интересно - техническая сторона вопроса:
Если верить микрокату, то на ST220 до 15.02.2003 ставился генератор с номером
ford 2S7T10300AB, finis 1225784 (Valeo TG12C013).
После 15.02.2003
ford 3S7T10300AA, finis 1231141 (Valeo TG12C016).
Генераторы эти не взаимозаменяемые.
Помимо этих двух, для мондео, фирма VALEO делает также генератор с номером
ford 2S7T10300BA, finis1319014 (ValeoTG12C015)
ставился он на FM3 с мотором 3,0L (не ST) и на некоторые FM3 с мотором 2,5L . На ST220 именно он не ставился, но по всем параметрам взаимозаменяем с
ford 2S7T10300AB (Valeo TG12C013) и отличается немного от него только задней пластиковой крышкой
Т.е. поставить на ST его можно, но только на ST до 15.02.2003
В онлайн-каталоге Valeo на эту тему содержится противоречие с микрокатом. Эту вот залепуху и копируют друг у друга, и тиражируют продавцы неоригинала.
http://cgi.ebay.de/LICHTMASCHINE-Ford-MONDEO-1-8-2-0-2-2-2-5-ST220-90-A_W0QQitemZ170612674270QQcategoryZ61520QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D6%26pmod%3D400200363114%26ps%3D63%26clkid%3D7692161316978299082
http://cgi.ebay.de/LICHTMASCHINE-Ford-Mondeo-3-2-5-V6-24V-ST220-115A-NEU-/190467536392?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2c58bff608
В каталоге Валео ошибка! Генератор
никуда кроме ST220 никогда не ставился и не с какими другими генераторами FM3 не взаимозаменяем. И никакой другой ген от мондео вместо него поставить нельзя.
У неоригинала , если неоригинал все же существует(что пока не факт), должна быть особая примета- в разъёме только 2 пина, а не 3 ,как у всех остальных.
Изменено пользователем Frolov
у меня тоже засады с генераторами. жду уже на дилере его с 11 марта. код на дилере сказали 1231141
Да с генератором это проблема, у меня все тоже самое было, горела лампочка АКБ. АЖ ТРИ МЕСЯЦА!! Ездил все забывал в сервис заехать, ну и в итоге сел акум) довезли до ремонта и началось... сняли ген, поехал искать, припух от цен оригинальных новых валео и по дурости купил китайщину, а он оказался меньше выдает чем нужно. Сел акум второй раз через три дня))) сгорела китайщина)) ребята из сервиса посоветовали тупо починить оригинал, ну и в итоге через достаточно много пройденных проблем так сказать мне привезли оригинал весь пересобранный. За все это дело отдал 8000р. Езжу уже второй месяц, лампа не горит, зарядку выдает все как надо. Так что тебе реально повезло с этим проводком)))
Была похожая проблема - снимали генератор - диагностировали - все ОК
дело решилось заменой какого-то реле ) все встало в 3300руб
  • 8 месяцев спустя...
После 15.02.2003
т.е. на st220 2006 можно поставить только 1 единственный вариант:
ford 3S7T10300AA, finis 1231141 (Valeo TG12C016)??
