Всех с наступающим Новым годом!)
Проблема такова купил машину Моню 1 94 года CHIA 2 стеклоподьемника.
он был не рабочим, бывший владелец сказал что сделать труда не составит..
так вот разобрал дверь, 2 троса не сцеплены к моторчику, когда кнопку нажимаешь вверх звук есть отпускаешь пропадает, вниз нажимаешь-отпускаешь а моторчик всё равно работает, нажимаешь ещё раз вниз и перестает.
Так вот как видимо моторчик цел, вот только Тросы от стекла которые сцепятся как я понял в моторчик не подцеплены, а просто завязаны, ну чтоб стекло не упало подскажите как их снова в моторчик засунуть?
снимаешь механизм .работаешь головой и руками.ну если получится то разберёшься.
хм...) у нашего стеклоподьемника аналоги есть? может на других марках стоит, новый мне кажется проще взять..
@al1k,
Если с тросами всё норм, то лучше поковырять, если тросам кирдык то на разборку с пристрастием осмотри счастие у тя в кармане. Новый кусается, а аналогов с других марок вроде нет.
УДАЧИ!
тросы перед концом распутаны, это уже значит что я их не засуну в моторчик...((
новый можно взять? отдельно)
блин.. есть одна разборка, но там ручные..((
может подскажете где ещё разборка есть?)
да полно их. только паузу дай на праздники. найти не проблема
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3068&firm=Ford&model=87&group=3&used=1
к примеру если дешевле не найдешь.
Хм.. а от 2го мондео подойдёт?)
@al1k,
Наскоко мне не изменяет склероз они одинаковые
УДАЧИ!
блин жалко новый покупать, в этом то матор работает.. вот только как тросики слипить вместе?((
@al1k,
Движок пойдёт в запас, на моём так же было (троса распушились) - разбор помог - в смысле с разборки взял и не парюсь, движок в запасе лежит.
УДАЧИ!
Доброго времени суток и Всех с праздниками! Дабы не плодить тему, у меня такой вопрос: При нажатии на кнопки стеклоподъемников (передние), стекла еле еле опускаются, а подниматься не хотят и при нажатии гаснет подсветка ручек(((( , а задние вообще не опускаются. в чем может быть дело....?
@bormaley,
Опускаешь/поднимаешь в мороз? Могли просто примёрзнуть. Если в тепле или уверен что не примёрзли, то возможно банально грязь в направляющих и движок пыжится а ничё не моггёт.
Проверь приходит ли напруга на движки задних стёкол (если всё таки с эл. стеклоподъёмники сзади ), так же поверь все контактные группы на пути проводки от коробки предов до группы кнопок и далее, может просто оч плохой контакт в местах соединения.
УДАЧИ!
ЗЫ Если что немного не так сказал меня поправят/уточнят
Спасиб, короче надо разбирать и смотреть....
@bormaley,
А без этого никак, в каждом конкретном случае всегда что то своё, универсальных методов лечения нет. Пока не залезешь не поймёшь что происходит конкретно. А на форуме инфу надо впитывать и анализировать и всё ОК!
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Приветствую, вопросик такой, а передние электростеклоподъёмники одинаковые везде? В плане на седане, хетче и сарае? А то заходил на разборку, а там два разных лежат)
Должны быть одинаковые, если только от 1 и от 2 го отличаются, но и то вряд ли
УДАЧИ!
передние от задних отличаюца У задних направляющая короче чем у передних
