Ford 1 202 675 Комплект проводов, 807,22р.
Экзист есть, и номер ентот тока на экзисте и пробивается - но, поглядев по схеме, что-то меня сумненья берут, что это тот проводок, посему и поднял эту тему. Пипец, бошевский датчик новый стоит 5 евро, а проводок этот грёбаный у официалов стот 35$ (просто ахххххренеть - интересно, с какой маржой они работают? :) ). Проще наверное обрезав старый провод припаять нафиг провода напрямую к датчику :D
 Paratema
http://euroauto.ru/?...roup=13&used=1#
воть я тут накопал (правдо сам я из Пскова) мне всё удовольствие (если можно так назвать это) обошлось 2500 и с гарантией цельных 3 дня!!!!!!
и в итоге авто мучали почти неделю и компом и руками и головой но результат ноль!!!!!Так что выводы делать те!!!и вот что ещё ВОВА меня предупреждал БЕРИ ДВА НА ВСЯКИЙ ПЖ!!!!!!!!!!!!!но я не послушался и вот сижу и думаю ещё кинуть денег по ветру или узнать точную причину!!!
УДАЧИ
Изменено пользователем fomenkoru
Я тебе в прошлой теме писал -
Тогда меняй если деньги лишние.....
Мне кажется, врет товоя диагностика, а самое смешное будет когда блок сменишь и ничего.....
Уже все ясно, врет.
Два блока подряд не бывают неисправными с одинаковыми дефектами.
Можешь тот продать, он исправен.
Изменено пользователем вова
Дело в том что мой блок ещё хоть как то пытается гавкнуть (комп его пару сек видит а потом всё) а тот который я купил вообще ноль!!!
Уже все ясно, врет.
А можете дать ссылочку на Вашу прошлую переписку,я бы почитал)! (для меня все актуально по этой теме!)
На счет разборки я уже нашел и блок там есть, как ВОВА и говорил 2 тыс. рублей!
Осталось только время выкроить на поездку, а то в Москве пробки в будни, а в выходные всегда дел куча...
А блок разве не надо перепрошивать? тем более блоки же разные есть в зависимости от года и комплектации там например с ESP или без...
  • 5 месяцев спустя...
Уже все ясно, врет.
Подскажите пожалуйста, на разбор звоню, а они мне говорят, чтобы я у них мог купить блок ABS мне нужен номер, который на нем набит, а машина у меня 2001 года, этот номер можно узнать не залезая и не снимая блок....? ну или они еще просят привезти с собой образец...
вода в разьёме датчика
имхо
блок АБС пропадает только если в него попадает вода
причём не от самой воды непосредственно
а от коррозии
банально выгнивает
Увы, там все сухо и ничего не выгнило.
Погоди, я чет не понял кто кого не видит?
По первому посту
что не видит компьютер мой блок ABS(точнее нет связи с Блоком ABS),так же они проверили провода и сказали что сигнал на блок идет, но с него не выходит
Их диагностический комп не видит твой блок, ну и чего? Может проблемы у них, почему сразу приговорили твой?
Короче, вопрос пока не закрыт.
И еще. Связь всех бортовых контроллеров с блоком абс идет по каншине, по протоколу кан все ошибки соединений строго фиксируются. Если блок не выходит на связь с остальными, это всегда пишется в модуле диагностики.
И не надо проверять преды - это неэффективно. Сними разъем с абс и на нем!!! проверь наличие всего питалова. Должно быть на 2-ом, 6-ом, 23-ем всегда и еще 32-ой при нажатии педали тормоза. 1 и 5 - земля.
Я тоже не смог прочитать ABS на этой машинке. Питание приходит (1 и 2 нога 30A- основное). По остальным контактам- тоже все сходится. И еще на парочке есть питание. А вот с самого блока ABS уже тишина (с 12 по 17 ноги). Точно номера контактов не запоминал, прошу не кидать камнями. Выход питания на каждое колесо молчит, ну и битый левый передний датчик, но это уже мелочь. Хотел было уговорить остаться до субботы и на авторазбор подскочить и подкинуть другой блок, но товарищ сильно спешил домой.
Вердикт- замена блока ABS.
Изменено пользователем Алексей Владимирович
  • 5 недель спустя...
у меня тож ни с того ни с сего выскочил абс (соотв. не работает)-на диагностике в эрите сказали трендит задний правый датчик-надо прозванивать проводку до 1200 руб...
Изначально стоял на месте он иногда помаргивал, потом вообще загорелся (все стою на месте), ну а потом ушел на целый день на работу-пришел завожу горит...(съездил на диагностику-диагноз выше).
расстроился-потестил-подумал датчик-купил (200 руб. бош-выглядит как оригинал)-поставил ну и ехал думал потухнет, а он так и продолжает гореть и в итоге я без абс(
скажите а где стоит главный блок абс? (хочу проверить колодку подключения)-есть подозрения что попала вода
как проще проверить работоспособность датчиков??? (проверял тестером на заднем левом колесе-дает 0,25 +\- 0,1-0,2, а на правом почему-то 0,40 и никаких отклонений)-у кого нить есть какие либо мысли?
и может ли каким нибудь образом попасть грязь в заднюю ступицу-там где стоит датчик (который считывает "обороты")? если да, то как там почистить?
а и может кто нибудь знает как проложена проводка до главного модуля ABS от заднего правого колеса?
(то что от ступицы вверх, под сидуху -я понял-а дальше как?).
Выход из положения:
не знаю почему-отключил датчик на тормозном бачке и подключил его-абс пропало (пока тьфу тьфу тьфу с АБСом езжу)
Изменено пользователем АКЧ
Ну, и собственно, чтобы закрыть вопрос первого поста:
Началось всё с того, как очутился в один из первых сильно заснеженных дней в Павловском Посаде у своих друзей, доехал туда с ветерком и поехали в бильярд, после бильярда вышел, завел, поехал, а у меня на панели загорелся
значок ABS и значок ручного тормоза. (Я обладаю Ford Mondeo 2001 года 2,0 АКПП).Соответсвенно надо было проверить и я поехал на диагностику! и мне там выдали очень интересный ответ , что не видит компьютер мой блок ABS(точнее нет связи с Блоком ABS),так же они проверили провода и сказали что сигнал на блок идет, но с него не выходит , а соответственно его нужно менять....и(сумма 78 000 р) конечно мне не нравиться, так как это 1/4 стоимости машины. Тут по поиску нашел, что оказывается есть предохранитель, который мог сгореть(может кто знает где он?) и вообще я так понял, что далеко не все компы видят этот блок... Самый главный вопрос ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!? И еще недавно менял передние ступичные подшипники, но поставили их вроде правильно, да и проблемма появилась до их замены( Решил их поменять так как загудел правый передний). Так же могла ли повлиять на ABS следующая проблемма - иногда у меня правый тросик ручника плохо отходит из-за этого суппорт до конца не отжимается и греет колесо (соответственно правое заднее). Не всегда это могу проследить, хотя уже даже и новые тросики родные поставил перед зимой,что бы не закисало ничего..(а про суппорт говорят,что все отлично в нем работает).
Надеюсь на Ваше понимание и знания и конечно доброту к новому году)!!!!!!
Не ругайте,если, что-то не нашел поиском...
Всем вам удачного Нового Года!!!!!!!! :D
Нужно добавить оконцовку этой истории, отправленной в личные:
Пишу по поводу замены ABS все прошло удачно, я взял с разбора за 2000 он подошел(только пришлось восстановить типа резьбу под шланг) его поменяли и все работает, даже все датчики рабочие!!!!!
Доброго дня :winking: Подскажите пожалуйста, куда выходят провода от датчиков АВС??? Где искать блок????
За ранее спасибо :D
За ранее спасибо :D
блок под вакуумным усилителем
Помогите советом. Горит лампочка АБС при диагностике выявилось не работают 2 датчика по правой стороне, что делать менять датчики?
При сухой погоде и после кочек , загорается АБС, зимой и в дождливую погоду проблем нет куда лезть? подозреваю где то с правой стороны после кочки
разъемы на датчиках
а где они находятся подскажи плизз
на датчиках и находятся)))
к каждой ступице подходит провод, соединяется со ступицей разъемом, разъем одет на датчик, т е на каждой колесной ступице стоит датчик АБС, колесо сними и увидишь, на фото стрелкой показано, это передний
Изменено пользователем Йожык
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ !! все понял
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток!!
Прочитал эту и сопутствующие темы, но не нашёл ответа на вопрос, нужно ли прошивать новый (б/у) блок ABS после установки??
Или достаточно просто заменить мёртвый на живой, всё собрать и радоваться жизни??
абс может гореть,если ступичный подшипник запресовать в ступицу не той стороной.Надо чтобы магнитное кольцо на торце подшипника было обращено к датчику абс.Иначе датчик не будет видеть магнитную метку(при вращении колеса) и будет думать,что колесо не вращается вовсе.
  • 9 месяцев спустя...
народ плиз помогите!!! купил моню 3 2204 года. на панели горит абс. предыдущий хозяин сказал что отключил его. подскажите где иммено расположены датчики абс чтоб я сам мог посмотреть?
