машина 93г. купил недавно сталкнулся с проблемой поедания масла, при снятии головы была большая выработка цилиндров,  сделал кап. ремонт двигателя. сейчас на обкатке, масло стала есть  меньше, недавно загорелась проводка под впускным коллектором, из-за того что задевала металлическую трубку антифриза. провода шли к стартеру и к плюсовой клемме аккумулятора, провода заизолировали и убрали, но двигатель стал троить на холостом ходу и появился провал при начале движения, во время движения провалов нет, но ест бензин 16л. на100(примерно). хотел сделать диагностику,   стоит эксперементальный двигатель, диагностика сказали на него не делается. при скидывании фишки с maf машина не глохнет (должна или нет). получается в нее не попадает воздух и бензина ест больше.
если провал в начале, а потом при движении их нету тогда виновата КАТУШКА 99% из за этого и расход повышен! Она то и не диагностируется а проверяется донором.
Изменено пользователем ma][i
у меня когда с мафа фишку снимаеш обороты прыгают но стоит одеть все в норме еще может быть свечи и их провода посмотри в темноте не пробивается ли сквозь них искра . я сталкивался с этим и пробивало провода при повышении оборотов.
[i' timestamp=1293369117' post='1683350]
Какая катушка? Где она находиться? и как проверяется донором? машина на холостом ходу работает не стабильно обороты плавают это же не катушка
Но у меня и с одетой фишкой обороты прыгают....
Изменено пользователем genael
двигатель троить может изо всего
варианты
лямбда
датчик распредвала
маф
катушка- модель зажигания
вв провода
свечи
подсосы
также может ДПДЗ
ДТВВ и ДТОЖ
варианты большие чак что могли не подключить фишки к датичкам некоторым при ремонте
смотрите подключение к ним и много чего можно преддлжить
при скидывании сс датчика может вообще не чего не быть или стать лучше работать и прибавиться обороты чуть , и стабильность
Изменено пользователем elzhan
живет она там куда приходят вв провода со свечей. Если она пробита, есть трещины или другие виды негерметичности, то могут быть пропуски в зажигании потому тебе и сказали что проверка через донора (заведомо рабочая катушка с другой машины)
УДАЧИ!
варианты
лямбда
датчик  распредвала
маф
вв  провода
свечи
подсосы
также  может  ДПДЗ
ДТВВ  и  ДТОЖ
после ремонта я отъездил почти 2000км. и все нормально было пока не загорелись провода. иномарка у меня первая что такое ДПДЗ, ДТВВ, ДТОЖ, лямбда?
ДТВВ-датчик температуры всасываемого воздуха
ДТОЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги(их 2, один на стрелку, другой на мозги)
ДПДЗ-датчик положения дросельной заслонки
Лямбда-лямбда-зонд(или кислородный датчик). Все эти датчики участвуют в образовании топливно-воздушной смеси. Но проверь катуху, как тебе сказали. Также подсосы воздуха во впусконой коллектор Диагностика на Zeteke делается, если у тебя 94 год, то ищи трехштырьковый разъем около ГУРА, или разъем под рулем 16-ти штырьковый. При скидывании с Maf фишки, машина должна глохнуть. У мекня по крайней мере глохла. Удачи!
у меня 93 год в книге указано что двигатель эксперементальный сам диагностируется
Нет, у тебя должен быть трехштырьковый разъем возле бачка ГУРА, ща, я фотку скину если найду. Выкрути свечи, посмотри на их нагар, по ним можно диагностировать, бедную\богатую смесь.
Фотка не очень качественная, но тем немение
спасибо сегодняпо смотрю
Про подсосы - У его папелаца же горела проводка под впускным, возможно и прогорело где то , что то. И начал нестабильно работать с подсосом.
УДАЧИ!
сегодня ковырялись в двигателе  :rolleyes: пересмотрели все что вы подсказали. Единственное не трогали катушку, потому что нет донора.Все воздушные шланги посадили на герметик  :unsure: пересмотрели все фишки  :wacko:. Завели машину и изменений нет   :mad:. Кого то дернуло тронуть тросик газа...и о, чудо!!!!!!  :yahoo:  Оно свершилось!!!  :yahoo:     Тросиком настроили обороты машина пока работает....на счет расхода не знаю, в ближайшее время видно будет. Но по звуку все норм.....и по запаху  :unsure:. Но тросик надо менять    :verymad:   скорее всего возле заслонки есть перелом  :huh:. Отпишитесь знающие люди.
Сегодня смотрел где находится трехштырьковый разъем :blink:. Наверное что то похожее нашел...надеюсь он  :) Спасибо за фото...поеду в Екатеринбург сделаю там диагностику...а то у нас все тупят  :gun_bandana:
А самому, прочитав http://mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/kodu.php?
+1. Для смодиагностики, все есть на сайте. Может и конечно трисик. Замени его, или снеми и осмотри его на наличие повреждений. Мож он просто там закис, а ты его сорвал. Удачи!
Диагностика кстати проводится обыкновенны диодом, либо тестером. Только стрелочным. МИогу схему выложить, но она и так есть на сайте. Удачи!
выложи пожалуйста
Вот http://mondeoclub.ru...odes/kodu.php?. Это писал выше  altr. Удачи!
прочитал в принципе все понятно не понятно одно расшифровка кодов которые выдаст вольтметр
Вольтмет надо брать стрелочный. Лично мне это понравилось проводить не вольтметром, а светодиодом. По вольтметру, надо считать кол-во рывков стрелки, и по ним ориентироваться. Удачи!
нет это я понял например вольтметр выдал код 538. о чем мне этот код говорит? и где это узнать?
