Low.86 Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Может кто подскажет номерок самой карточки датчика уровня топлива? На экзисте пробивал номер из этой темы - он далеко не 800 рублей стоит.. и даже не полторы тысячи.. 4800 его цена.. (Датчик топлива) Жалко такой суммы за датчик.. Суть в том что когда уровень близок к нулю - датчик оживает, а когда заправишь - отваливается.. комп тупо не может рассчитать остаток километража и пишет прочерки. Как только остается совсем немного - опять показывает.. сам датчик чистил, карточку с контактами тоже..
Nikitos Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 1 362 563 Пострестайловый номер, должен подойти, но и он уже больше 2000р. стоит...
Low.86 Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 1 362 563 Пострестайловый номер, должен подойти, но и он уже больше 2000р. стоит... Спасибо. Удостоверился что это дорогое удовольствие. Сегодня снял пластину с контактами, обнаружил что подвижной частью протерло дорожки. Но дорожки целые. Подвижные контакты подогнул чтоб ездили параллельно но чуть дальше. Собрал, прозвонил - все заработало. После установки датчик снова показывает нормальные значения.
Driver59 Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 а у меня такая проблема,машину брал с проблемой в электрике,после того как сделали,на заправке заметил что показывает чуть меньше 1/2,хотя бенза под завязку,потом были проблемы с бензонасосом,поднимал поплавок вручную,глядя при этом на приборку,больше половины так и не поднимается...пробовал тестить приборку,тоже не поднимает,при всем при этом,лампочка загорается правильно...так и езжу по одометру,прикидываю по городу 10 на 100,пока не разу не обсох,обычно остается еще)))движек 1.8 механика...кстати чек горит,но если клеммы с аккумулятора скинуть,то гаснет на пару дней,потом снова загорается.может дело все таки в приборке?может у кого было такое...
Жиша Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 кстати чек горит,но если клеммы с аккумулятора скинуть,то гаснет на пару дней,потом снова загорается Очень похоже у тебя нет времени на СТО зайти и диагностику ДВС сделать. Здесь не волшебники, чтобы сказать отчего этот индикатор у твоего Мони включается, много причин есть для этого, а выявить их только сканером можно Очень похоже, что указатель топлива в т/баке желательно заменить на новый. Возможно износился резистивный слой по которому бегает бегунок поплавка. Подогнуть бегунок чтобы он ползал по новому месту. Опять нужен тщательный осмотр сего девайса. Мои тебе пожелания - относись к авто любя, как к самому себе. Удачи.
Йожык Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Очень похоже у тебя нет времени на СТО зайти и диагностику ДВС сделать. Здесь не волшебники, чтобы сказать отчего этот индикатор у твоего Мони включается, много причин есть для этого, а выявить их только сканером можно Очень похоже, что указатель топлива в т/баке желательно заменить на новый. Возможно износился резистивный слой по которому бегает бегунок поплавка. Подогнуть бегунок чтобы он ползал по новому месту. Опять нужен тщательный осмотр сего девайса. Мои тебе пожелания - относись к авто любя, как к самому себе. Удачи. бегунок не бегает по резистивному слою, он бегает по контактам
Жиша Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 @Йожык Николай, привет! Суть то одна. Удачи.
Йожык Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 @Йожык Николай, привет! Суть то одна. Удачи. согласен, кстати бегунок хорошо регулируется в посадочном месте, для ремонта необходимо на 1 мм выдвинуть язычок из державки и будет все ок
cnyx Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 Вчера заправлялся, счетчик бензина на колонке бежал, отсечка на пистолете сработала, сходил забрал сдачу, отъезжаю, а стрелка там же, где была до заправки + лампочка горит. Думал идти ругаться или это показания врут, решил, что скорее все-таки показания. Почитал тему, вроде отлегло. Сегодня утром стрелка стронулась с места и за 8км пути до работы "заправила" мне пол бака =) Надеюсь глюк разовый.
Anubis Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 @cnyx, это не глюк, это "фича" )
maestro233 Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 Берем любой китайский бензонасос в сборе, около 2000р, имеем новый датчик, две сетки, регулятор давления топлива и моторчик-вставку на всякий случай)
Povelitel Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 Купил бензонасос Messmer заправил полный бак, он показывает половину. Отрезал провода и поменял поплавок на оригинальный. Все работало, но уже не так точно как до замены бензонасоса (расшевелил наверное) но работало терпимо. Теперь 220000 пробега, уже три раза вставал без бензина с половиной бака по стрелке. Буду завтра пробовать смещать контактный язычек как тут советовали, отпишусь.
Жиша Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 @Povelitel, Язычком указателя уровня поманипулируй. Чисто физическая причина глюка. Удачи.
Anubis Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 @Povelitel, то же самое было. Поплавок упирался в шланги внутри бака. Крышку нужно против часовой стрелки провернуть, чтобы шланги как надо легли, а потом уже загручивать пластиковую мегагайку.
+Сергей+ Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) ...кстати чек горит,но если клеммы с аккумулятора скинуть,то гаснет на пару дней,потом снова загорается.может дело все таки в приборке?может у кого было такое... Это лямбда , у меня так же было, км на 300-400 хватало без чека проехать.Залазишь под машину, выкручиваешь лямбду и в ортофосфорную кислоту ее погружаешь на 10 мин. у меня проблема пропала уже на 2 года. Изменено 6 апреля, 2014 пользователем +Сергей+
rivier Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Народ, всем привет! Вчера все таки достал свой бензонасос (почистить сетки) Состояние УЖАСНОЕ. Забито грязью все. Песок стружка какая то УЖАС. как машина ехала то не понимаю. Но не в этом трабл. Имел неоосторожность повредить вот этот елемент (пайка очень хрупкая, я своими "сардельками" нечаяно оторвал) желтым указано место пайки все поставил на место только вот теперь у меня стрелка уровня топлива лежит влево, лампочка горит, на остаточном пробеге вообще прочерки. Вопрос 1, это из-за распайки, или еще что по неосторожности повредил. Вопрос 2 , припаять то можно или бежать за новым Всем заранее спасибо!!!
Йожык Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) Народ, всем привет! Вчера все таки достал свой бензонасос (почистить сетки) Состояние УЖАСНОЕ. Забито грязью все. Песок стружка какая то УЖАС. как машина ехала то не понимаю. Но не в этом трабл. Имел неоосторожность повредить вот этот елемент (пайка очень хрупкая, я своими "сардельками" нечаяно оторвал) 03d55a7e3779.jpg желтым указано место пайки все поставил на место только вот теперь у меня стрелка уровня топлива лежит влево, лампочка горит, на остаточном пробеге вообще прочерки. Вопрос 1, это из-за распайки, или еще что по неосторожности повредил. Вопрос 2 , припаять то можно или бежать за новым Всем заранее спасибо!!! можно пропаять,используй флюс,перед установкой подключи к датчику тестер и поиграй поплавком , сопротивление должно изменяться Изменено 12 апреля, 2014 пользователем Йожык
rivier Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 подключи к датчику тестер и поиграй поплавком не дружу со всЯкими тестерами, двоишник я)))
Йожык Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 не дружу со всЯкими тестерами, двоишник я))) ну тогда вариант такой, пропаяешь и не ставя насос в бак просто подключи его, включи зажигание и посмотри указатель уровня топлива как ведет себя, если ожил значит можешь ставить насос в бак
rivier Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 сейчас пропаял, и хорошо что в конце заметил , тысяча чертей .......... лопнула "карточка" датчика уровня топлива. .... (прошу прощения) это пропаять можно или выкидывать..... Задрал меня уже этот насос..
Povelitel Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 Купил торт, заехал в сервис где в красноярске чинят форды и мазды только. Поменял торт на бу насос. Поставил оттуда поплавок в сборе. И колечки всякие в запасе есть с фитингами. Все работает. Цена вопроса 300 руб.
Sett7 Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 Ребят, так же столкнулся с проблемой отвалившегося датчика после замены насоса, заказал вот у китайцев сам датчик в сборе, ценник адекватный http://ali.pub/33g95e
v.i.c Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 В 09.06.2013 в 12:46, Low.86 сказал: Спасибо. Удостоверился что это дорогое удовольствие. Сегодня снял пластину с контактами, обнаружил что подвижной частью протерло дорожки. Но дорожки целые. Подвижные контакты подогнул чтоб ездили параллельно но чуть дальше. Собрал, прозвонил - все заработало. После установки датчик снова показывает нормальные значения. Меня накрыла такая же проблема. Датчик уровня топлива стал безбожно врать. Надо разбирать и попробовать подогнуть контакты. Нужен совет: как добраться до датчика уровня топлива или что стоит разобрать? Можно самому или на сервис сразу? Поделитесь технологией съёма датчика или дайте ссылку на это
Жиша Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 @v.i.c Это форум бензинок ФМ-3. Тебе в дизельную ветку ФМ-4. Удачи.
