Друзья! выручайте. уезжать надо а тут такое дело.
У меня система такая каждый раз чтобы поехать делаю 2 вещи.
1- снимаю сигналку (нажимаю на кнопку на брелке, не родная сигнализация - Starline)с кузова/дверей,
2- сажусь. и таблеткой как от домофона снимаю защиту с зажигания и еду.
Сейчас, открываю машину, сажусь. и срабатывает сигнализация, как видно родная. впервые за владение этой машиной слышу этот сигнал.
пункт 2 сверху делаю, индикатор зелёный. ключ, всё загораеться как обычно, но всёравно НЕ ДАЁТ ЗАВЕСТИ.
Помогите пожалуйста очень срочно!
Изменено пользователем Nelin
Может, у тебя замерз датчик положения двери и поэтому машина встаёт на охрану? Понажимай этот концевик - погляди.
Сбрасывал аккомулятор, включал, выключал родную сигнализацию с помощью ключа - не помогает
Где находиться родной концевик? да и как он может глючить если им не пользуются вообще,? а на дверях другой концевик от Старлайна
Как всё решиться, тему удаляю
а какой звук издает сигналка?просто родная сигнализация гудит как обычный сигнал и стоит этот сигнал в багажнике под обшивкой....
Концевик находится окооло крепления самой двери. Там где завесы двери, там и концевики. Необходимо проверить их на каждой двери и смазать силиконовой смазко. Мож какой и примерз. Надо их все разрпаботать.
Недавно было такое, перемкнули мне реле штатной сигналки, которое блокирует бензанасос и зажигание
Ап, тема актуальна. Посидел, почитал, пошёл всё проверять, пробивать.
не акб, не реле/преды, на стартёр не грешу - он почти новый, топливный жив.
делаю вывод что иммо блокирует мне запуск. но тут тогда странность, что размагничиваю яцейку зажигания, и индикатор зелёный, типо всё как надо.
подскажите)
Стартер не крутил вообще.
Завёл, если кому интересно, покурил форум и пошёл делать...
мучался, мучался в итоге хватило просто вынуть 25 предохранитель (20А), коробка под рулём. отвечает за ЦЗ и сигнализацию
Завёл с 1ого раза. но теперь отсутствует ЦЗ. машину всёравно могу закрыть с помощью неродной сигнализации.
тему можно сносить
