освещение номерного знака
Люди подскажите если сталкивались. В плафончиках освещения номерного знака от времени сгнили контакты,в которые вставляются лампочки.Родные, новые, найти нереально.Может кто-нибудь ставил с других а/м.
Я проверил подаётся ли напряжение, затем зашёл в магазин для грузовиков, купил 2 указателя габаритов (универсальные, их много разновидностей) по 30руб по-моему. Вынул от туда крепление лампочки с проводками, приделал себе. Всё.
как аварийный вариант-- я полазил по шротам, купил б/у от первого Мони. разобрал и те и другие, вычистил свои старые, и приколхозил контакты от БУшных. затем заказал у знакомого с автомагазина-- 20 УСД за штуку, неделя ожидания.
Мой случай видимо был крайне запущенным. Я даже не смог снять старые фонари с накладки багажника - все закисло и спаялось воедино. Решил колхозить с помощью диодов. Снял накладку с фонарями, выковырял все внутренности старых фонарей, просверлил в каждом по 2 отверстия для головок диодов с рассеивающим светом и вклеил их туда на термоклей. К ножкам припаял куски проводов, паяные соединения в термоусадочные кембрики и с фанатизмом залил все тем же термоклеем. Поставил все на место, промазав соединения накладки и крышки багажника силиконом, провода соединил с помощью винтовых клеммников. Красиво и функционально!
Изменено пользователем Nickoolay
Я выдрал оттуда контакты, вычистил плафон, купил светодиодные лампочки таких-же размеров,
припаял к ним проводки, и впаял в плафон термо пистолетом.
Правда аккуратней с техосмотром, можешь не пройти...
Но если есть знакомые в гаи... то проблем не будет..
У меня стоят от ВАЗ с небольшой доработкой ножевкой по металлу. Продают двух видов, брать тот, где металлическая пластинка закрывает лампочку, более качественные и тому кто сзади не светит в глаз... На ТО проблем нет.
Я к примеру поступил следующим образом, взял старый плафон от ламп дневного света, из него вырезал по размеру светорассеиватели и просверлил дырочки (Тупо сделал копию старого из нового материала). Откусил провода и приделал к ним цоколь (при наращивании проводов я пользуюсь коннекторами Скотчлок UY.3M, очень удобно и надежно) К цоколю примастырил тонкую проволочку типо буквы Z, чтобы цоколь висел над светорассеивателем и не болтался. Полгода езжу без проблем, свет падает ровно и смотрится как будто там и было.
Купил от классики, доработал на наждаке, выкинул из них Маяк и вставил Осрам... Светят - более чем, цена вопроса - 200руб.
@doroznik
Освещение номерных знаков ВАЗ-2107 твоёёёё спасение!!!!!!!
ЧутоК дработки и 5-бллов, как родные. Головки саморезов после установки плафонов освещения закрой незасыхающей оконной замазкой.НоУ-ХАО, однАко.
Я вообще контакты от ДОДЖА поставил, и саму лампочку. Благо она такая-же как и монина. Все хорошо пропоял там. Да и вообще не вижу проблем, вариантов то куча.
от ДОДЖА поставил
Привет!
Традиции Дедушки Форда непо-КоБелимы, однако.
я ставил от ваз 2110 светят ярче с нормальными мет отражателями
Причем тут тех осмотр. Неужели у вас до этого докапываются? Пипец. У меня моня вся в светодиодах, они еще балдеют сами=)
Докопаться могут только если нет света или он отличный от белого (синий красный)
ставь диоды яркого свечения только с рассеивающим светом. или лучше всего ленту диодную стоит примерно 300-400 рублей и красиво и ярко
