Как-то с трудом верится,
Всем спасибо за информацию )
Лучше за 5т.р. зашумите двери, будет лучше эффект, чем замена динамиков, да ещё без замены головы - Вы будете разочарованы результатом, т.к. с новыми динамиками , может быть ещё хуже.
на самом деле, штатные динамики Сони, очень даже не дурны. имхо.
качают прилично.
все зависит на 90% от качества трека. убедился в этом лично.
и правильно сказано выше - шумка даст эффект лучший, нежеле просто змена головок. имхо
Мужики, выручайте.
ФМ4 дорестайлинг. Поменял Соньку 6000сд (серого цвета, читала только сд) на такую же, только китайскую. Тоже серого цвета, только читает мп3 и с юсб.
Управление с руля работает, часы на конверсе выставил, магнитола их подхватила
А обратного отклика в Конверс нет... Не отображается то, что играет...
Кто сталкивался с такой проблемой? Она вообще решаема?
Заранее спасибо!
Мужики, выручайте.
Заранее спасибо!
не решаема.
попробуй пообщаться с товарищами которые прошиванием занимаются, может они в курсе
китайская в смысле от китайской версии мони/фокуса или клон ? Если первое пиши в личку, контакт выдам
Изменено пользователем feodor
мдя, конечно, не в обиду, но кнопки от тазов хуже голубых писалок.( и в общем грустно все это.
Согласен, но это уже я переделывал после красильщиков гаражных, они запортачили панель, я такой решил выход найти... так как этих красильщиков уже не нашел))
Ребят, подскажите пожалуйста. кто может знает. У меня мондюк в комплектации тит блэк, там идет готова с экраном. Есть у данной головы выход на саб или нужно его колхозить от задних колонок. Заранее благодарю за ответ.
Всем привет ! Записался к установщику в сервис на 18.05 . Он посоветовал morel tempo comp 6 с усилком и саб pioneer 12 дюймов в крыло. Голова Sony с резиновой шишкой. Посоветуйте норм или нет, кто чтобы добавил или убрал? Спасибо!
Голова Sony одно дисковая с выходом под саб . ( из комплектации премиум музыка)
Вы её купили отдельно или она стояла на Вашем авто с завода? Если с завода, то значит должен быть установлен штатный сабвуфер вместо запаски, он двукатушечный по 2 Ома
Изменено пользователем Mondeo_ST
Всем привет ))) планирую капилатлную замену музыки )) шумку сделал....голова в пути..усиолк есть ..фронт тоже.. вопрос стоит во Free Air сабике в заднию полку .. может кт что ставил поделитесь мнением что лучше к нам подходит... хочеться мягкого сочного баса... драм почти не слушаю
Да, саб стоит, но играет плохо. Сначала хотел поменять только саб, но потом решил заменить всё.
Фри в задней полке, думаю, лучшее решение для седана. Посмотрите в сторону фришных сабов Challenger: качественные и недорогие.
тогда Вы пошли по моему пути))) Я тоже сначала хотел оставить штатную голову Сони, выпаял линейники, но затем всё ж решил установить нормальную голову с возможностью нормальной настройки звука. Заменил всю проводку, установил усилители, другую акустику и саб. Как вариант, Вы можете использовать Ваше ГУ Сони, тогда необходимы усилители с высокоуровневыми входами, т.к. у штатки нет линейников, или их выпаивать. Также у Сони нет настроек и регулировок: срезы, фаза и т.д. Поэтому все настройки будут на усилителях. Штатная проводка тоже оставляет желать лучшего, поэтому её лучше заменить.
И ещё, саб играет плохо в т.ч. потому, что накрыт сверху войлочным полом. И плюс он (саб) не подрезан сверху (частотно), поэтому звук отстойный)))
Чтобы из штатки чего-нибудь сносное получилось нужен проц. Bit Ten для двушки+Саб, Bit One для трешки + саб - подключаете по высокоуровневому входу там и кроссовер и эквалайзер и задержки.
Всем Привет!
Сильно хрипит задний правый динамик, в остальном звук вполне нормальный. ГУ - Blaupunkt FX (тот, что младший). Решил сделать в комплексе: шумку дверей и заменить всю акустику. Отсюда вопросы:
1. Звук исходящий из этого ГУ считается нормальным в сравнении со среднестатистическими магнитолами ?
2. Обязательно ли менять твиттера?
3. Вот эти проставки подойдут ? http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05000651
4. Порекомендуйте пожалуйста динамики. Усилки ставить не буду, саб тоже. Грокость средне - уверенная.
Заранее спасибо!
1. Считай что он лучше мультимедийных китайцев
2. Зависит от того что будешь ставить и от того какие там кросоверы.
Привет всем! Вчера забрал машину из сервиса . Как и писал ранее, сделал шумку дверей и багажника. Передняя и задняя акустика morel temp 6 с обновленными пищалками , 4 канальный и моноблок Airton, саб 10 Airton, кандер 2 фарата. Усилки подключили через конвекторы сигнала. Играет супер, намного насыщеней и громче , чем штатка. Окончательные настройки будут сделаны через 2 недели эксплуатации .
