Глючит электрооборудование
  Народ, у меня такая проблема. Я владелец Форд Мондео 1.8 ТД 2000 г.в. Сегдня завел машину полсе ночи простоя и она завелась с полоборота все было впорядке, выехал и у меня загарелся датчик АБС и тускло гарел красный датчик ручника и я решил заглушить двигатель, полсе чего завестись у меня не получилось. При попытке завезти двигатель стартер не сработал, датчики масла и зарядки АКБ не потухли, и вместо стартера сработали щетки хотя они выключены и какой-то щелчек, как замыкание и все это соправождается загаранием подсветки салона, открыл капот у меня отлетел провод накала свечей, я его соединил болтом и замотал изалентой может проблема в этом... после того как устранил неисправность, мошину всеравно не удалось завезти. Датчики попрежнему не тухли, а загорались новые АБС, затем тормаза тухли, потом снова загорались... поскажите в чем может быть дело если кто сталкивался... заранее спасибо!
Изменено пользователем Z@h@r
Спасибо за совет, проблема действительна была в АКБ)
