Химию в школе проходили? Мимо прошли видимо. Ничего личного, нынче безграмотность - не порок! Так жить легче.
В тонкостях этого дела "до мурашей" не разбирался,"за что купил-за то и продаю".Если чё-то знаете ,не томите,плиз,поделитесь с общественностью сокровенным.И,кстати,попробуйте дилеру рассказать на счет химии...у них все отмазки на некачественном топливе строятся.А я,таки да,с детства химию не любил,да и давно это было... biggrin.gif
Докладываю.
Съездил вчера к Волку по причине отсутствия торксов. Заслонку сняли. Она оказалсь относительно чистой. Т.е. в масле, конеч, и руки до сих пор отмыть не могу, но без коксовых отложений. После промывки "до состояния новой" (и заслонки, и корпуса) выяснено, что, как говорил выше Вова, она замечательно залипает в закрытом положении. Странно, я 1,5 года отъездил без проблем. :rolleyes: Началось все этой весной где-то недели три и опять всё лето нормально. Сейчас через раз. Делать нечего опять записался к дилерам. :(
Рома nov, как дилеров добить, что именно в этом причина? Мне не верят, предлагают диагностику и т.п.
У ОД заслонку разобрали - ткнули в нее отверткой: она тут же залипла - на этом "диагностика" была завершена и случай был признан гарантийным
P.S. Компьютерная диагностика при залипающей заслонке ничего не даст (это тоже проходили)
Она как последняя сволочь залипает безо всякой химии. Стоит ее посильней надавить. Бороться с этим можно двумя путями - пока гарантия пусть меняют хоть до упаду. Если на свои кровные то я бы влепил туда ограничитель.
Тоже плохо стала заводиться, пробег 190000, свечи не менял. Раньше всегда, при любой Т с пол оборота заводилась. Теперь крутить минимум 3 сек. Иногда по 5-6 раз. Вчера поставил новую варту, заводится с первого раза но с прокруткой не хилой. Заодно датчики на коллекторе помыл, датчик Т был весь в соплях, а ля гудрон.
ИЗВЕНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НЕ В ТЕМУ:rolleyes:просто увидев такой пробег190000решил спросить.А скажите пожалуйста,вы уже меняли ремень ГРМ или до 200000 решили кататься?А насчёт запуска,мне кажется что то не доработали и из за этого движок чувствителен к зарядке аккумулятора!У меня тоже бывает похожа проблема если с первого раза не завёлся та со второго может и не завестись,но у меня уже аккум сдыхает(родной уже на второй год в сильные морозы подводил)Хотя сначала крутит не плохо и второй раз может по крутить не хуже и НИФИГА:(А ОТ ПРИКУРКИ С ПОЛ ТЫКА:blink:КОРОЧЕ МОЁ МНЕНИЕ НАДО СТАВИТЬ МОЩНЕЕ АККУМЫЧ:Dсамое главное что бы влез!НИКТО ОБЫЧНЫЕ(высокие)НЕ СТАВИЛ???Если ставили то какой ёмкости???
А не подскажите как это сделать?:rolleyes:У меня уже пробег 116000км,бывает на горячую дольше крутит чем на холодную,походу дела поэтому и аккумыч уже сдыхает:(Всегда думал что дизелю нужен один толчок,а тут накручиваешь как будто в натуре компрессии нет!!!А это оказывается какая то заслонка!!!НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ТАКУЮ МЕЛОЧЬ ПРЕДУСМОТРЕТЬ:mad:!!!
У знакомого на WV passat b5 была такая проблема, поменяли всё включая топливную крутит хорошо а не схватывает, а оказалось стартер... как поставили новый стартер и аклиматор, так говорит как новый стал заводится
А фиг знает...Вот сам после праздников приеду-посмотрю, что они будут говорить.
А что значит-не верят? Говоришь "машина не заводится и ни...ёт" - пускай меняют заслонку. Ну посмотрим - если откажут, будем с Москвой разговаривать-чтобы они "надавили" на дилера.
Таки ведь она, зараза, при них заводится отлично. Седня с утра заводил опять "со стуком". Приехал. На приемке завелась два раза подряд с полуоборота. Заслонку снимать не хотят, потому как "такая процедура регламентом у нас не прописана и к тому же нигде не сказано, что заслонка должна возвращаться в открытое положение." Бред вообще. Оставил машину, но начинает подмораживать, а в мороз она у меня заводится стабильно. Чё делать? Кому звонить , чтоб надавили?
Как затрахали эти дилеры :mad:
тоже подвел дизелек,перестал заводится и на холодную и на горячий ДВС.вызвал эвакуатор и в Независимость на корчягино.приговор дросельная заслонка-замена по гарантии пробег 75000 км.
р.с кому отказывают по гарантии рекомендую подойти с рублем или хорошим коньяком и будет вам сщастье :cool1:
Сосед, я писал уже раньше, что количество сажи от качества солярки не зависит. А то, что сервисменам удобнее свою бестолковость и криворукость списать на якобы некачественное топливо - факт непреложный. Я кстати в Митино живу.
Поскольку собственоручно :!!: выяснил все причины и следствия проблемы с заслонкой, то и не парюсь теперь над этим. Совет для "пострадавших": Если дизель не завелся в первые три секунды, не нужно пытатся крутить до "посинения" аккумулятора :D стартером. Заведется за три секунды со второй попытки или максимум за три секунды с третьей заслонка отлипнет.
А штатный аккумулятор - дрянь, выкинул через год. Varta трудится под капотом не первую зиму без нареканий.
... количество сажи от качества солярки не зависит. ..
Да я тоже подозревал,что скорей от настройки аппаратуры.В нашем случае,если предположить,что попалась действительно какя-то бодяга вместо соляры,,сколько ее надо сжечь ,что бы нарушить правильную работу форсунок?
Совет для "пострадавших": .. Заведется за три секунды со второй попытки или максимум за три секунды с третьей заслонка отлипнет.
Ну,да,теперь-то,когда известна причина.В первый раз у меня не завелся ни с 3-й,ни с 5-й,ни с 7-й.Я сдуру,по бензиновой привычке,пробовал крутить с педалью газа "в пол",делал паузы,крутил с одновременной подгазовкой,а всего-то надо было несколько раз вкл/выкл зажиганием,глядишь.и отлипла быrolleyes.gif,ну и,если это не помогло,то принудительно дать ему доступ воздуха(см.выше).
И уж точно-не крутить до посинения!
Вот еще!
Почему ко мне никто с рублем не подходит, когда я делаю свою работу?
Ну и более веский довод, что ведь кому-то прдется подойти и после Вас, а с него уже заранее будут ждать "рубля"
Совет для "пострадавших": Если дизель не завелся в первые три секунды, не нужно пытатся крутить до "посинения" аккумулятора стартером. Заведется за три секунды со второй попытки или максимум за три секунды с третьей заслонка отлипнет.
Видимо, ситуации бывают разные. У меня примерно так начиналось. Не завелся: включил - выключил - поехал. А в последний раз (30/12/11) я трахался около получаса, включал и выключал бесчетно ( раз 20), вызвал эвакуатор, договорился в сервисе, что меня дождутся ночью и на ...н-цатой попытке завелся как ни в чем не бывало.
Сейчас, включил- выключил- не помогло, вперед под капот, постучал по патрубку - не помогло, снял плиту и постучал по корпусу заслонки. Это пока помогает 100%.
Заслонка на замену заказана...
У меня тоже был случай, который повторился уже два раза.
Рассказываю. Был декабрь месяц. Примерно -1 градус. Выхожу с утра с ребенком, в школу ехать, а она не заводится. Пробовал раз 10. Стартер крутит, но не заводится. Поехал на метро. Отвел ребенка в школу и вернулся выяснять причину. Попробовал еще раз. Не заводится. Звоню в "Помощь на дорогах". Вразумительного ответа, почему не заводится дать не могу. Вызвали эвакуатор, записался к дилеру на сейчас, а параллельно попросили проверить, переключается ли рычаг АКПП в нейтраль. Вышел. Сел. Нажал на кнопку один раз (равносильно повороту ключа в первое положение), перевел рычаг в нейтраль, потом на заднюю передачу, потом обратно на паркинг. Дай думаю еще раз проверю. Нажимаю кнопку и о чудо, заводится с пол оборота. Тут звонят со службы эвакуации. Отменяю заказ. Вот теперь думаю, не связано ли это с не до конца замкнутым концевиком на АКПП, в котором машина заводится только при положении рычага АКПП в положении "Паркинг"? После этого было еще два раза, с разницей в месяц (и сегодня). Проигрываю как на баяне всю комбинацию рычага АКПП по всем положения два раза и машина заводится. Я правильно понимаю, что дело в датчике положения рычага АКПП или я ошибаюсь?
Одноклубники, поделитесь соображениями!
Думаю ты ошибаешься.
Если дело в ошибке по датчику селектора акпп то стартер в этой ситуации вообще бы не крутился. То есть если неправильно стоит ручка - стартер молчит. Если крутит, значит паркинг. Нет старта - неисправность в моторе.
Смотри заслонку, она родимая....
Кстати по поводу Независимости на Павла Корчагина у меня только положительные эмоции. Через неделю поеду на 3-е ТО. Поговорю по поводу заслонки.
Спасибо! Теперь бы понять, где эта заслонка!
Пост 159 в этой теме.
в общем и у меня сегодня утром незавелась! не посмотрев эту тему открыл новую, извиняюсь!
http://mondeoclub.ru...m/topic/106615/
Изменено пользователем koba666
пипл, ну сколько можно: проверочное слово - вИна
+1
:D
Поясни для особо тупых...
Не понял я что такое вИна? :blink:
+1
:D
Это всё о чем? :blink:
+1
Слежу за сообщениями в теме, а тут всё подряд о вине.
Модераторы, ау!!!
Вот и я столкнулся с этой проблемой при пробеге 26 000 км. В Дженсере сказали: "дабл старт это нормально" (а то, что он происходит с 4-5 попытки)!!!! Остальные дилеры (Автопассаж на Дорожной и Варшавке) честно отвечают, что вряд ли что-то найдут.
Нах... нужна такая гарантия! Хорошо хоть не стал вестись на продление гарантии за охриненные деньги. Лучше их потратить на устранение проблемы у нормальных дизилистов.
