А что мешает проверить проводку на коротыш прямо в момент когда глохнет???
Машинка в сервисе. Форсы заказаны, проплачены.
После замены второй форсы, проехал 1500 км. не думаю что коротыш в схеме.
Теперь первая форса сдохла(со слов сервисменов).  Как выглядит ошибка(коротыш или ещё как) пока не знаю.  Позвоню спрошу.
столкнулся с той же проблемой, что и многие на форуме - залипающая заслонка и, как следствие, правктически невозможно завести автомобиль. прочитав почти всю ветку этого топика, нашел временное решение - почистить заслонку от сажи. способ помог избавться от проблемы, но только на пару недель - теперь снова периодически проблема возвращается.
подскажите, есть ли какое-то более долгодействующее решение, кроме замены (машина не на гарантии)? пробег 40 тык
Читал что она не залипает, а закусывает.  Т.е. надо немного доработать напильником )
Снять посмотреть внимательно, в каком месте она закусывает и устранить.
Наконец то пришли форсы, но только 2 из трёх(
В общем пока заменили их.  Проехал 100 км, всё ок!  Через неделю прийдёт последняя, какието проблемы с наличием в Москве. Ждут из за бугра. Накопилось пару дальних поездок, так что буду бояться но ехать )  Неделю бы продержаться )))
Попытался отдать на ремонт старые форсы.  Мастера дизелисты сказали что в Кургане нет таких стендов (   Надо искать в Челябе (
Примерно на таком же пробеге начала дурить заслонка; приурочив к снятию и ее чистке, заодно, немного подточил надфилем края самой заслонки. Там все видно и понятно, если снять это чудо. Второй год проблема не беспокоит. В теме или на форуме есть картинки, как бороться с этой бедой.
Ради интереса зашёл в екзист, позырить по чём там мои форсы...  У оффов я взял их по 20680рублей за штуку, с 10%ой скидкой.  Т.е без скидки примерно по 23 получается.
Так вот!  В экзисте текущая цена 41 тыща рублей!!!  За одну!!!  :o  :swoon:
Так что можно сказать мне ещё повезло!  :)
Сдохни он чуть позже и ещё плюс сотка к ремонту!   :swoon:
Оффы с 3го февраля тоже цены поняли, так что у них наверное примерно такая же.
есть у кого -нить инструкция с фото как снять впуск для прочистки? его можно будет потом обратно поставить без замены прокладок?
хочу снять заслонку, впуск, егр и все хорошенько почистить.
Прокладки скорей всего можно повторно использовать
И вот с инструкцией по снятию ты уж сам поройся в мануале, не маленький.  Там всего-навсего 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ)   :D   болтов М6 открутишь и вуаля....
Прокладки резиновые, можно использовать повторно.
Шуруповёртом открутить 2 минуты делов.
С ЕГРом только повозиться прийдётся, с нижним болтом.  Торцовый на 5(кажись).  Кто то на форуме писал что открутил его сверху, ключ только подпилил и подогнул.(кажись))
а я у себя надорвал немного резинок, тк их при обратной устоновке оставил в колодцах, а не на пластике
это оказалось важным!!!!
но ниче страшного в одном месте чуть чуть подекает
но единственное, я его не почистил, тк снимал для другой цели
чистить пластиковый коллектор, это фигня
а вот как чистить каналы в голове, я не знаю, боюсь
что за манул в котором есть инструкция по снятию впускного коллектора??! на фм3 есть дока для сервисных станций, для четверки я так понял, что только etis рулит или все же есть какая-то дока?
какая дока, там все на виду, все болты видно
единственная заморочка это нижний болт по дросселем, только его не видно
все разбирается и собирается интуитивно за 15 минут
вопрос не в том как снять коллектор, а вот в этом
поройся в мануале
вот мне и стало интересно - в каком таком мануале на 4ку описана процедура снятия впуского коллектора
в таком например.....
о как... а что за мануал то такой? поделитесь названием - или где скачать? специально в ветке про четверку спрашивал, там камрады сказали что только etis
У меня такое :)
крайне содержательный ответ
Плохо получается загружать фото :)
Вот ещё :)
Сколько там лошадей не знаю, но вот что есть :)
